| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Datenfledlänge bei Blocking (845 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende seit neuestem beim Exportieren von Stücklisten in Zeichnungen das Format "Mengenzählung und Blocking". Funktioniert gut soweit. Ich hatte nur eben viele gleiche Artikel, so dass die BMKs in der Zeichnung über die Feldbreite geschrieben wurden. Kann man da irgendwie die max. Zeichnenlänge für die Übertragung einstellen? Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, vielleicht habe ich mein Problem nicht so toll beschrieben. Ich versuch's mal mit einem Screenshot. Wie zu sehen ist, ist das eine Stückliste mit Mengenzählung und Blocking (Format Intern2) Ich habe jetzt versuchsweise viele Hilfsschütze reingenommen. Diese schreibt Elcad nun über die definierte Feldgröße "BMK". Das ist natürlich zum einen sehr unschön, zum anderen kann man die Folgenden Texte nicht mehr lesen. Ich habe auch noch festgestellt, nach 32 Zeichen wird gnadenlos abgeschnitten. Egal ob noch Geräte kommen oder nicht. Kann man diesem Intern2 Format nun irgendwie beibringen, nach x Zeichen oder max. 5 BMK einen neuen "Datensatz" zu beginnen? Oder vielleichts gibt's eine ganz andere Möglichkeit die ich noch nicht kenne? Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. [Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 08. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 08. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 08. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Hallo nochmals, Kann man diesem Intern2 Format nun irgendwie beibringen, nach x Zeichen oder max. 5 BMK einen neuen "Datensatz" zu beginnen? Gruß Werkschutz
ich würde jetzt spontan sagen, schaue mal im Zeilensymbol der Stüli nach den X und Y Koordinaten. Habe dort mal etwas ähnliches gemacht. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Du kannst die ein eigenes Format erstellen mit dem Formatgenerator. Da können dann die BMKs statt nebeneinander auch untereinander dargestellt werden (gibt aber für jeden Datensatz eine Zeile) - oder auch gar nicht dargestellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 15. Nov. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo! Sorry für das Ausgraben dieser "alten Leiche", aber ATM kämpfe ich auch eine wenig mit den Problem! Der Einfachheit halber wollten wir jetzt eine Stückliste mit den BMK's und deren Stück-Summe haben. Funktioniert ja auch gut, aber die "Beschneidung" der BMK-Ausgabe gefällt nicht! Zitat: Anmerkung zum Format "Intern2": Das Format "Intern2" enthält eine Datenfeldlänge von 138 Zeichen für das zu blockende Datenfeld (BMK). Bei der Nutzung durch das Kommando "report plot" wird dieses nun auf 58 Zeichen gekürzt, damit die Daten auch vollständig in die Zeichnung gelangen.
Anbei auch mal ein Bild davon ... Außerdem gefällt uns nicht ganz, dass bei Klemmen - die ja immer das selbe BMK haben - zig mal das "selbe" BMK ausgegeben wird, kann man daran "leicht" ev. etwas drehen?! Und ... mir ist klar, dass man mit den anachronistisch ( ) "Formatgenerator" etwas basteln kann/könnte ... aber wer will Dass schon ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
duster Mitglied e-konstruktion
Beiträge: 44 Registriert: 09.08.2010 Elcad 7.7.1 SP2 / Elcad 7.8.0 Windows 7 (64bit)
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 15. Nov. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Zitat: Original erstellt von duster: das ergebnis sieht ja schon ganz nett aus
Danke! :) Zitat: Original erstellt von duster: sind bie dir zufällig die "haben-wollen-wochen" und somit das format frei erhältlich?
Tja ... im Gründe schon, aber unsere Formblätter sind "stark" modifiziert ggü. den Standard-ELCAD-Formblättern ... Im Prinzip ist es ja die "normale" ELCAD Geräte-Stückliste, nur halt mit Menge und bei der "Protokollauswahl" wird halt "intern2" als "Ausgabeformat" verwendet. Man kann sich dies also recht schnell selber Schnitzen.
erstellt am: 16. Nov. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
