Thema: Translatetexte in Listen übernehmen (1103 mal gelesen)
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 230 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ist es mit ELCAD 5.8.8 möglich beim Listenalegen das Übersetzen der Translatetexte zu unterdrücken [edit on] im speziellen möchte ich die \z... in der Stückliste haben [edit off] ------------------ symbadische Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Toto1901 am 06. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Strohli: Beim Erzeugen der Liste Translatefiles vorher aus der Konfiguration nehmen.
transpro ausgeschnitten --> Liste angelegt --> transpro eingefügt und alles ist prima
------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 00:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, im 7er Elcad funktioniert es genau so: Liste öffnen / Extras / Konfiguration / Translate Dort löscht Du dann alle Einträge der Translate-Dateien. Elcad schreibt Dir IMMER den Klartext in die Zeichnung, egal mit oder ohne "Aufhebung der Translatereferenzen". Das nervt mich auch schon lange... Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
Hallo, in ELCAD 7.3.1 wird das einfach gelöst sein (siehe HMI). Man kann dann die Übersetzung mit einem Häkchen vollkommen abschalten. Auch für \z-Texte.
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
In 7.3.1 ist die Darstellung bisher nicht anders als in 7.3.0 \Z-Texte kann man nicht aus der Konfiguration nehmen, die Anzeige erfolgt daher immer übersetzt. Klickt man mit der MT auf das Datenfeld, so sieht man den \Z-Eintrag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
Hallo Strohli, ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Mit dem Häkchen kann man die Übersetzung beim Ziehen der Liste abstellen (für \a \b \c \d und \z). Angezeigt werden die Texte im Grid trotzdem übersetzt. Mit F2 auf eine Zelle kann man aber sehen, dass der Translatezeiger NICHT verloren gegangen ist. ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 07. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
Na das sind ja super Neuigkeiten. Dieses Austragen der Translatedateien beim Ziehen von LIsten geht mir nämlich auch arg auf den Senkel. Bei großen Projekten die über einen Längeren Zeitraum bearbeitet werden mag das ja gehen. Nur wenn's hoch kommt zeihe ich bis zu 5 oder 6 Listen den Tag über. Da nervt das einfach. Ich freue mich schon auf die Vereinfachung. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d) | Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Strohli Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1901
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Strohli,ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Mit dem Häkchen kann man die Übersetzung beim Ziehen der Liste abstellen (für \a \b \c \d [b]und \z). Angezeigt werden die Texte im Grid trotzdem übersetzt. Mit F2 auf eine Zelle kann man aber sehen, dass der Translatezeiger NICHT verloren gegangen ist. [/B]
Es ist jetzt alles in einer Maske konfigurierbar und die Einstellungen werden behalten, aber die Frage ob mit oder ohne Übersetzung kam schon immer in der 7
