| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Zeichenfolgen im Symboldialog tauschen? (1044 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es im Elcad möglich, wenn ich in einer Dialogvorbelegung einen Translateverweis stehen haben (zb: \a100) diesen im Symboldialog auf \b100 zu ändern und in eine neue Zeile zu übertragen? Ich meine, es geht ja hierbei immer um die ersten beiden Zeichen die geändert werden müssten. Hat sowas schon mal jemand probiert? Gruß Werkschutz
------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich weiß zwar nicht genau, was Du vorhast, aber mit einer IF-Abfrage im Formblatt könnte das gehen. "\a"$.. (IF "\a" entalten in Dialog) Das passiert dann aber immer, also nicht nur beim neu Anlegen der Zeichnung. Gruß Uli
------------------ Smili's für CAD.de |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, wie meinst Du das genau bzw. was macht das $ Zeichen in Deinem Posting? Gruß Werkschutz
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, sorry, war ein vorschneller Schuß von mir. Hatte nicht weiter überlegt als bis zur Abfrage der Bedingung. An den Übertrag eines Teilstrings habe ich nicht gedacht. Weiß leider auch keinen Rat, ausser vielleicht nachträglich mit "Texte tauschen" zu arbeiten. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
hallo, meinst du das grundsätzlich oder nur in einem projekt? wenn es grundsätzlich in einem oder mehreren symbolen geändert werden soll gibt es im symbolbau die möglichkeit die symbole, über einen filter, ascii zu schreiben und sie dabei zu manipulieren. tschüss bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, wieder im Einsatz oder ist Dir im Urlaub wieder langweilig? Die Änderung will ich generell haben. Es ist aber nicht das Problem der händischen Änderung, sondern eher ist bei mir der Groschen noch nicht gefallen, wie ich das machen könnte. Es ist so, das ich z.B. im Inhaltsverzeichnis die Planart über Translatetexte aus dem Tree reinbekomme. Aber halt nur in einer Sprache. Diesen Translatetext wollte ich nun in der Zeichnung des Inhaltsverzeichnis so manipulieren, dass ich Ihn in neue Zeilen anstatt mit \a... halt mit \b... übertrage und somit ohne weitere manuelle Eintragungen im Tree ein mehrsprachiges Inhaltsverzeichniss rausbekomme. Schwierig schwierig..... ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Ach soooo ist das. Du kannst im Inhaltsverzeichnis (Listenbearbeitung) die Reihenfolge der Translate-Dateien separat einstellen. Extras / Konfiguration / Translate Dort kannst Du aus A => B machen. Vielleicht hilft Dir das ja etwas. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von IS-AG: Ach soooo ist das.Du kannst im Inhaltsverzeichnis (Listenbearbeitung) die Reihenfolge der Translate-Dateien separat einstellen. Extras / Konfiguration / Translate Dort kannst Du aus A => B machen. Vielleicht hilft Dir das ja etwas. Gruß Uli
Nein nein, das wäre doch viel zu einfach Ich will die Formblätter mehrsprachig (und das gleichzeitig!) erstellen. Bisher ist es so, das ich die Sprachen wie Du schon sagtest, per Translatedateientausch einstelle. Jetzt meinen hier Leute, es würde so nicht genügen. Gut, auf der einen Seite verständlich da wir nur PDFs rausgeben. Das kann man dann halt sprachenmässig nix mehr umstellen. Gut, die Planart könnte man zu Not noch per Hand fest als Translatetext zuweisen, der bleibt ja meistens gleich. Jedoch die Blattbenennung ist fast immer unterschiedlich. Und um da flexibel zu bleiben kann ich feste Eintragungen von Translatetexten an der Stelle nicht gebrauchen. Ich weiß schon, ist ein verzwicktes Thema.
erstellt am: 29. Mrz. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Wenn ich das richtig verstehe, wäre es vermutlich von Nutzen wenn durch die Auswahl per \a? (z.B. \a100) erreichen werden könnte, dass dann automatisch ein zusammengesetzer Text in der Form "\a100#\b100" oder "\a100#\b100#\c100" am Symbol erscheinen würde. Am besten in Form einer festlegbaren Konfiguration, damit sich jeder seine Mehrsprachlichkeit selbst festlegen kann ???? ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Wenn ich das richtig verstehe, wäre es vermutlich von Nutzen wenn durch die Auswahl per \a? (z.B. \a100) erreichen werden könnte, dass dann automatisch ein zusammengesetzer Text in der Form "\a100#\b100" oder "\a100#\b100#\c100" am Symbol erscheinen würde. Am besten in Form einer festlegbaren Konfiguration, damit sich jeder seine Mehrsprachlichkeit selbst festlegen kann ????
Hallo Pelle, nur bedingt. Die Formblattbezeichnungen bekomme ich ja über den Tree mit Zeichnung oder Ordner-Erstellen. Z.B. Stromlaufplan oder Aufbauplan usw. Diese Bezeichnungen sind zwar in 4 Sprachen möglich (z.B. \a25#\b25....) aber dann taucht das auch 4 Zeilig im Formblatt- rahmen auf. Natürlich ist hierfür kein Platz vorhanden. Es wäre vielmehr eine super Lösung, wenn man per Translatedialog sich die z.B. \a25 aussucht und Elcad dann automatisch in 3 vorher definierte Codenummern \b24, \c25 und \d25 eintragen würde. Diese könnten dann problemlos in Formblättern oder Symbolen über Textplatzhalter dargestellt (wenn dafür Platz ist), oder für die Übertragung in Listen genutzt werden. Die Reihenfolge der Sprachen lässt sich ja nach wie vor über die Reihenfolge der Translatetexte auswählen. Und nutzt man nur eine Sprache....na gut, dann steht halt nur ein Text drin. Das wäre doch was..... Jetzt sagt mir bitte noch jemand, dass das schon geht und mein Tag ist gerettet. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo, vielleicht hilft es dir wenn du den Translatetext gleich zusammensetzen läßt. z.B.: DIALOG,13,400,"Translatzeile","10" DIALOG,14,1002,"Übertrage",'("a\"&13)>!(15)' DIALOG,15,40,"Komentar1","" Das kann man dann auch für alle anderen Translatezeiger festlegen. Nachteil du mußt, wenn du auf die Suchfunktion nicht verzichten willst, immer im Code 400 den Translatzeiger löschen.
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
