| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Fenster, Superfenster (1351 mal gelesen)
rex05 Mitglied Dipl.-Ing. E-Technik
Beiträge: 18 Registriert: 28.02.2005 Win2000 P4, 512MB RAM, ELCAD 7.3.2 SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein Problem (Verständnisproblem?) mit der Benutzung eines Fensters Symboltyp 10. Auf jedem Blatt meines Stromlaufplanes habe ich ein Gerätefenster (CD_FRAME_DEV_01) verwendet. Das BMK ist überall identisch. Bei der Auswertung gibt es auch noch kein Problem. Erst nach Zuweisung einer Artikelnummer bekomme ich die Meldung: gleiches Betriebsmittel. Danach ist das erste Fenster auf der ersten Seite noch ausgewertet - die folgenden nicht mehr. In der ELCAD Beschreibung ist die Verwendung des Codes149 (Menge) angegeben. Diese ist bei dem ersten Fenster (von mir) auf eine Zahl >0 gesetzt. In den folgenden Fenstern leer, um mehreren Fenstern die Vergabe eines gleichen BMK´s zu ermöglichen. Was mache ich hier falsch?
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rex05
Da alle Fenster das gleiche BMK haben, also alle ein Bertriebsmittel sind, ist die Artikelnummer nur am ersten zu vergeben. An den folgenden ist bei Editieren eines Artikels die Menge auf 0 zu setzen und nicht wie Du leer zu lassen! Sollen die Teile im Fenster nicht mit aufgenommen werden, so ist ein Fenster vom Typ 11 zu verwenden.
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rex05
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was möchte ich erreichen: wir unterscheiden in unseren Anlagen mehrere Baugruppen, die ich versuche mit dem Stromlaufplan darzustellen und einen Zusammenhang zu unseren Stücklisten zu bekommen. Als Beispiel: Klimagerät - Baugruppe Verdichter (umfaßt mehrere Einzelkomponenten, die als separate Artikelnummer bei uns verwaltet wird) oder ein Klemmkasten ect. Ich bin auch in der Hilfe über den Symboltyp 12 (SPS) gestolpert, bei dem eine Vergabe über mehrere Blätter möglich ist. Habe hier aber kein Symbol gefunden. Außerdem ist mir von aucotec zu Ohren gekommen, daß die Fensterfunktion in Elcad sterben soll, da keine eindeutige Zuweisung der Bauteile im Fenster mehr gewährleistet ist (betrifft Symboltyp 10+11)?
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
