| | | Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Vorkonfektionierte Schaltschrankverdrahtung (1050 mal gelesen)
cad-users Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 07.10.2003 WinXP SP3 ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr CAD Freaks. Hat von euch schon irgend jemand mal Erfahrung mit vorkonfektionierter Schaltschrankverdrahtung gemacht? Bei uns war eine Firma, welche uns zukünftig die vorkonfektionierten Drähte liefern möchte. Worauf muss ich denn da im E-CAD speziell achten ? Mir schweben da so dinge vor wie: - Angabe der Drahtfarbe und Querschnitt muss im CAD vorhanden sein. - Ein genauer Aufbauplan muss erstellt werden. - Bei Brücken muss zwischen Drahtbrücken und Festen Brücken unterschieden werden. Wir arbeiten im Sondermaschinenbau und ich stelle mir das nicht so einfach vor. Danke schon mal für eure Beiträge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DGr Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-users
Tach auch, bei der Verwendung von ELCADfastwire sollten die Layoutsymbole Anschlusspositionen haben, wenn sich die ermittelte Leitungslänge nicht auf den geometrischen Mittelpunkt beziehen soll. Zudem könnten Daten kommen, von welcher Richtung aus der Anschluss belegt wird (oben, unten,...) Weitere Daten wären die Montagehöhe (Sockel o.Ä.) und etwaige Aufschläge auf die Drahtlängen (z.B. +1%). Wenn mehrere Einbauorte auf einer Seite dargestellt werden, können die nur geroutet werden, wenn sie über (virtuelle) Kabelkanäle miteinander verbunden sind (siehe AUCOTEC-Musterprojekt). Ich weiß, das hört sich alles hochgradig komplizert an. Isses aber nich, denn es geht auch ohne diese Daten. Dann allerdings mit Defaults. Wie mit anderen Sachen auch, ist es so, dass Du umso mehr automatisieren kannst, je mehr Daten Du reinsteckst. Gerade im Hinblick auf die Übertragung der Verdrahtungsdaten an einen Drahtkonfektionierer hilft das letztendlich. By the way, welche Firma war denn das? Wenn Du keine Schleichwerbung betreiben willst, kannste mir das ja als PM schicken. Ciao Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-users Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Firma, welche uns dies Angeboten hat, hat ihre eigene Software. Wir würden somit nicht mit ELCAD Fastwire arbeiten. Zitat: Original erstellt von DGr: Wie mit anderen Sachen auch, ist es so, dass Du umso mehr automatisieren kannst, je mehr Daten Du reinsteckst.
Ja, und da habe ich gerade so mein Problem mit. Erst muss ich fast 30000 EUR für HW und SW investieren. Dann muss ich einen Mitarbeiter haben, welcher die Daten eingibt und pflegt. Weiter benötige ich mehr Engineering Arbeit auf dem Büro. Ich kann mir noch nicht vorstellen, das sich so etwas im Sondermaschinenbau lohnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
