  ELCAD
  Inhaltsverzeichnis !
Autor Thema:   Inhaltsverzeichnis ! (574 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei der Version 7.3.0 wird in der Listenbearbeitung
beim Inhaltsverzeichnis die Blätter in umgekehrter
Reihenfolge eingetragen??
Kann man die Reihenfolge generell einstellen?
SIKO
Bodo_M
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
leg das verzeichnis mal neu an.......nicht regenerieren.
tschüss aus hannover
bodo m
SIKO
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
hat funktioniert.
Danke !
Bodo_M
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kleine unschönheit........hat sich mit 7.3.1 erledigt.
bodo m
Konstrukteur (m/w/d) im Mittelstand
HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO (www.hapeko.de) ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten.
Unser Mandant ist ein mittelständisches Unternehmen im Bereich der Mess-, Regel- und Elektrotechnik....
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SIKO,
hier ist meine Antwort, die ich schon in einem anderen Beitrag gegeben habe :
Es gibt eine Möglichkeit in ELCAD.
1.) Lege auf die Liste (Inhaltsverzeichnis) einen S-Key nach dem Du sortieren willst.
2.) Trage in die aucotec.ini folgendes ein :
[DirectoryCfg]
ShowSorting=1
wobei die "1" die lfd. Nummer des Schlüssels ist.
Das funktioniert auch für
- Stücklisten               [PartListCfg]
- Verdrahtungslisten        [WiringListCfg]
- Klemmenlisten             [TerminalListCfg]
Pelle
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 08. Mrz. 2005 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
