| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Alte Projekte konvertieren ... (1164 mal gelesen)
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bode und alle Anderen, Da wir schon sehr lange mit ELCAD (seit Version 3.0) arbeiten, kommt es ab-und-zu vor, dass wir auf Uralt-Projekte zurück greifen müssen, so wie im Moment auch. Dabei haben aber die aktuellen Version (7.x) ein grobes Problem damit, es kommt zwar schon die Anfage nach der Konvertierung und es läuft auch schon der Balken und dann ist Ende und ELCAD steht! I.M. muß ich über eine 5er-Version gehen, damit das Projekt dann unter 7.3 läuft ... Meinungen, Tipps, Tricks wären Erwünscht ...
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
hallo, wie ich hier schon häufiger erwähnt habe garantieren wir die aufwärtskompatibilität zur nächst höheren version. meist kannst du auch einige versionen problemlos überspringen - aber wie gesagt auf eigenes risiko. wenn bei der konvertierung fehler auftreten hat sich schon oft herausgestellt, das sich das projekt auch nicht mehr mit der ursprungs- version öffnen liess, zb. bei jahrelanger lagerung auf disketten. ich würde erstmal versuchen das projekt mit einer 5.8.8 zu öffnen. prinzipiel kannst du auch 3.0 projekte (1990, MS DOS) mit der 7.3 (2005), nach einer konvertierung bearbeiten. wenn das auch nicht funktioniert, dann versuch mal das "ascii backup" unter "extras", "dienste". tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: wie ich hier schon häufiger erwähnt habe garantieren wir die aufwärtskompatibilität zur nächst höheren version. meist kannst du auch einige versionen problemlos überspringen - aber wie gesagt auf eigenes risiko. [...] ich würde erstmal versuchen das projekt mit einer 5.8.8 zu öffnen.
OK ... so hab' ich es eh gemacht! Zitat: Original erstellt von Bodo_M: wenn das auch nicht funktioniert, dann versuch mal das "ascii backup" unter "extras", "dienste".
OK ... THX! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
| IT Teamleiter PLM & CAD (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit über 185 Jahren für innovative Entwicklungen. Als ein Vorreiter bei Recycling, Upcycling und Recompounding von Kunststoffen beschäftigt sich KraussMaffei ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: was passiert denn wenn du es mit der 5.8.8 öffnest?
Damit funktioniert die Konvertierung!!! ... gibt zwar noch ein Problem mit der Auswertung, aber dies sollte wohl mit Rekonstruieren und neu Auswerten zu bewältigen sein ...
