| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Klemmenplan kann keine andere Zeichnung überschreiben (616 mal gelesen)
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, beim KLP-generieren erhalte ich die Meldung "Klemmenplan kann keine andere Zeichnung überschreiben". An der Stelle sind nur Klemmenpläne vorhanden. Auch habe ich mit dem aucotec-Schalter schon den Zeichnungstyp geändert (auf Typ 1). 0 = Stromlaufplan 1 = Klemmenplan 2 = geplottete Liste 3 = Anschlussplan 4 = Symboldokumentation Stimmt doch, oder? Irgendwo hier im Forum wurde das schon mal besprochen, aber mit der neuen GOOGLE-Suche hier im ELCAD-Forum finde ich kaum noch etwas. Grüße Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, AFAIK kann ELCAD nur diese Klemmenpläne überschreiben, die auch von ELCAD erzeugt würden! Wenn man nur einen Klemmenplan "händisch" erstellt, dann kommt diese Meldung ...
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, etwas habe ich noch herausgefunden. Mit der Stapelfunktion "Ändern des Zeichnungstyps" werden nicht alle Klemmenpläne geändert. In paar 0-Pläne habe ich noch. Weiß da vielleicht jemand Rat? Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, an der Stelle (Ebene) gibt es nur Klemmenpläne. Der Stapel besteht schon länger, nur habe ich mein Projekt als ASCII ex- und dann wieder importiert. Dabei ging der Zeichnungstyp verloren. Mit der Stapelfunktion wird nur das erste Blatt einer Ebene auf Typ 1 umgestellt, alle weiteren Klemmenpläne bleiben Typ 0 (siehe angehängte datei) Elcad überschreibt mir Blatt Nr.2 der Ebene nicht. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das beim ascii einlesen alles auf "0" gesetzt wird ist klar aber wenn ich dann zeichnungstyp wieder auf "1" ändere nimmt er bei mir alle zeichnungen, nicht nur das erste blatt pro ebene. da muss noch etwas anderes sein....... tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, gäbe es noch einen (manuellen) Weg, den Zeichnungstyp zu ändern, ausser im Stapel und mit der KS? Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
