| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: ELCAD 7.04 gesamte Blattanzahl (1215 mal gelesen)
ruplan Mitglied CAD-Man
Beiträge: 20 Registriert: 20.08.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich arbeite mit ELCAD 7.04 und habe folgende Probleme. Die automatische Eintragung der Gesamtblätter je Gruppe funktioniert nicht bei mir. Es wird einfach nichts eingetragen obwohl im Formblatt ein Code 71 vorhanden ist. Also Rechtsklick auf den Zeichnungsordner dann Durchnummerieren. Durchnummerieren klappt aber die Gsamtzahl der Blätter wird nicht eingetragen im Formblatt. Dann hab ich bei der Ausgabe noch ein Problem. Es werden immer alle Zeichnungen in umgekehrter Reihenfolge ausgedruckt also von 20 bis 1 und nicht von 1 bis 20, wo kann man das einstellen bzw. ändern Schonmal Dank im voraus.....
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruplan
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruplan
hallo, das ging in der 7.04 auch nicht automatisch. damals haben alle noch mit einem \z text gearbeitet. beim anlegen des stapels gibt es einen punkt ....."stapel wenden". tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bootsmann, das heißt man muß in ELCAD-Versionen < 7.1 die Gesamtblattanzahl händisch eintragen? Das ist aber blöd, eine Stapelaktion gibt es dafür auch nicht, bzw hab keine gefunden. Geht sicher aber mit Texttausch aber wie spreche ich den Code 71 an wenn er leer ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruplan
Hallo ruplan, im Anhang sieht man die Maske zum Einstellen der Druckreihenfolge ! Pelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruplan
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruplan
hallo, du gehst in den symbolbau und bearbeitest das entsprechende formblatt. als vorbelegung der max. blattanzahl trägst du z.b. \z10 ein. (\z ist dir projektbezogene translatedatei). dann arbeitest du ganz normal in deinem projekt und wenn du soweit fertig bist, füllst du mit "tex", "\z?" deine blattanzahl in diesen platzhalter. überall wo dann \z10 stand hast du dann die anzahl stehn. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bodo, aber das funktioniert aber nur bei einer projektbezogenen Blattnummeriereung. Ich habe hier eine gruppenbezogene, das heißt ich müßte für jede Gruppe ein \z text anlegen, das ist mir zu umständlich und geht das überhaupt? Ist es nicht besser hier mit Texttausch zu arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruplan
hallo, bei gruppenbezogener blattanzahl benötigst du mehrere \z texte und das geht dann natürlich nicht im symbolbau. du müsstest manuell in jeder gruppe einen unterschiedlichen text vergeben. warum musst du denn noch mit 7.0.4 arbeiten. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruplan
hallo, du kannst auch ein inhaltsverzeichnis ziehn, in der liste dann die blätter pro gruppe eintragen und diese liste dann zurück in die zeichnung schreiben. probier das erstmal in einem testprojekt aus, funzt aber gut. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, der Kunde hat nur die 7.04 deshalb soll ich das Projekt damit erstellen. Der Tipp mit dem Inhaltsverzeichnis gefällt mit gut und funktioniert, ich werde es damit machen. Danke für Eure Hilfe Ein alter Ruplaner ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
