| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Mehr als 4 Symboldateien (1151 mal gelesen)
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Habe gerade (erfolglos) versucht mehr als 4 Symboldateien einzustellen. In den optionen kann man das nicht direkt, aber ich dachte, man könnte in der aucotec.ini mehr als 4 reinschreiben. Die weiteren würden halt nicht in der Auswahl der Optionen bzw. im Symbolfenster erscheinen. Habe es aber nicht hingekriegt. Hat jemand einen Lösung? Vielen Dank schon mal s.koni
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo S.Koni, Du kannst auch 2 Bibliotheken zusammenkopieren. Im Symbolbau > Kopiere von Symboldatei 1 nach Symoldatei 2 Dann den Finger so lange auf der Return-Taste lassen, bis der Balken unten angekommen ist und alle Symbole kopiert sind. Nun hast Du alle Symbole von zwei Dateien in einer und kannst die andere Datei löschen. Aber wie Bodo schon gesagt hat, mehr als 2500 Symbole passen aber nicht rein, in so eine Datei. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten! Da wir eine ganze Menge an Projekte haben (ca. 1600) möchte ich auf keinen Fall Projektspez. Symbolbibliotheken verweden. Das wird einfach zu unübersichtlich! Bleibt mir wohl nichts anderes überig, als zwei Symbolbibliotheken zu einer zusammenzufassen. Danke nochmal!!!!! mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
erstellt am: 23. Feb. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, auch mehr als 4 Translates wären super. Ich habe gerade das Problem, dass ich mehr als 4 benötige. Translate A & B sind alle FB-Texte. Nun brauche ich noch Deutsch, Englisch und Russisch. Ich weiß leider keinen Rat. Und die 99 Z-Texte reichen mir nicht für die FB-Texte. Grüße aus Nürnberg Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Feb. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, ja, ich habe das Glück, gleich alle 3 Sprachen im Plan anwenden zu müssen. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 24. Feb. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,die translatedatei z kann so gross sein wie alle anderen auch. nur die ersten 99 sind/können als kopftexte verwaltet werden. tschüss aus hannover bodo m
Hallo Bodo, ach so. Und die Beschreibungstexte kann ich auch über 99 noch mit einfügen? Also die linke Spalte? Habe in der Elcad-7-Hilfe nur etwas von max. 99 Texten gelesen. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 24. Feb. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,auch hier geht natürlich: ascii schreiben - ascii lesen....... tschüss aus hannover bodo m
Hallo Bodo,
das geht natürlich auch, aber... Wenn ich in der gleichen Bibliothek 2 Symbole mit dem gleichen Namen habe, verabschiedet sich Elcad gnadenlos. Mit dem Symbol-kopieren ber RETURN-Taste werden doppelte Symbole überschreiben. "Es kann nur einen geben." Viele Grüße aus dem Süden Uli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Feb. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
hallo, wie ich schon sagte \z kann so gross sein wie du magst, nur die ersten 99 texte werden als kopftexte (linke spalte) verwaltet. sag mir bitte was ich machen muss um in einer symbolbibiliothek 2 symbole mit dem selben namen zu haben......geht gar nich......und wenn doch, dann ist bibliothek nicht mehr ok. auch beim ascii anfügen werden symbole mit dem selben namen überschrieben. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, das war ein Mißverständnis, denn ich dachte, Du meinst beide Bibliotheken als ascii auszugeben und dann die beiden einfach zusammenkopieren. War quasi ein falscher Fehler. Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
