| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Pfadangaben bei Stammdatendokumenten (681 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, in den Gerätestammdaten kann man ja prima Dokumente als PDF mit eintragen, die dann vom platzierten Symbol im Plan aus aufgerufen werden können. Kann man jetzt diesen Pfad auch relativ eingeben? Ich meine, die Verzeichnisse bleiben gewöhnlich bestehen nur ändert sich der Laufwerksbuchstabe. Da hat Elcad dann etwas Schwierigkeiten, das Dokument wiederzufinden. Für Infos bin ich wie immer zu tiefst dankbar ;-) Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, ja und genau das ist eben mein Problem. Es ist so, dass ich Elcad, sagem wir mal, auf C:\..... installiert habe. Die Stammdaten oder auch die Beschreibungsdateien als PDF liegen auf einem Server z.B. unter F:\.... Wie komme ich jetzt durch die ../../ usw. auf das Laufwerk F ??? Vielleicht steht mir gerade einer auf der Leitung aber ich komm' nicht drauf wie das gehen soll.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
hallo, wenn die daten auf einem anderen laufwerk liegen musst du natürlich den laufwerksbuchstaben und den pfad eingeben. wie soll "relativ" auf einem anderen laufwerk gehen? tschüss aus hannover bodo m ps. warum kopierst du die files nicht ins projekt, ist für die archevierung eh besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 15. Feb. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ELCAD kann das schon immer. UNC-Pfade sind Standard im Netzwerk... Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 15. Feb. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,aber Jörg......seit wann kann elcad mit \\servername etwas anfangen?? tschüss aus hannover bodo m
Du kannst sogar über die IP-Adresse ein Projekt ansprechen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, der Unterschied liegt darin, dass nicht alle Kollegen bei uns das Laufwerk auf dem Server mit dem gleichen Buchstaben im Windows verbunden haben. Chaos regiert nun mal die Welt Über den Servernamen können auch diese Kollegen auf die Dokudateien über's Symbol zugreifen, bei denen das Laufwerk H:\, L:\ oder Ewald heisst. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und das nächste "Problem" ist auch schon am Start: Ich kann in meiner Datenbank das Feld für die Dokudatei (Code 5030) auf 132 Zeichen erweitern. Wenn ich allerdings ein Symbol damit dem Datensatz editiere wird dieser Code 5030 bei ca. 60 Zeichen einfach abgeschnitten , so dass Elcad die PDF-Dokudatei nicht mehr findet und rummault. Warum ist das so? Kann man dem Code 5030 im Symbol irgendwie auch mehr Zeichen geben? Der Grund des Übels liegt jetzt daran, dass ich ziemlich viele Pfade angeben muss wenn ich den Weg über den Servernamen wähle. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
hallo, das mit dem mapping der laufwerksbuchstaben dachte ich mir. hab nochmal geforscht, unc klappt nicht bei allen betriebsystemen. 5030 kann im symbol 58 zeichen und du kannst ihn leider nicht "aufbohren". tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,das mit dem mapping der laufwerksbuchstaben dachte ich mir. hab nochmal geforscht, unc klappt nicht bei allen betriebsystemen. 5030 kann im symbol 58 zeichen und du kannst ihn leider nicht "aufbohren". tschüss aus hannover bodo m
Es bietet sich daher an, die Dokumente im gleichen Pfad wie die Projekte abzulegen, dann kann man mit $propath arbeiten, also z.B $propath/dokumente Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M:[...] unc klappt nicht bei allen betriebsystemen. [...] [...] aber ob ich nun den servernamen oder einen laufwerksbuchstaben angebe wo ist der unterschied [...]
Hallo Bodo, ich bin einfach mal von Windows ausgegangen, da es ELCAD für andere Systeme nicht mehr gibt, oder doch noch? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000625.shtml - - - Der Servername ist ein "relativer" Pfad, der Laufwerksbuchstabe ist ein "absoluter" Pfad. Da bin ich ganz in meinem Element als "Bit-Schubser". Viele Grüße nach Hannover Uli ------------------ Smili's für CAD.de [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 15. Feb. 2005 editiert.] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
