| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Kürzen von BMK (944 mal gelesen)
karsrhoe Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 35 Registriert: 02.07.2003 ELCAD 7.X, ELCAD 5.8.X, Studio
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karsrhoe
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karsrhoe
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es geht mir nicht um das Kürzen im Klemmenplan sondern im Stromlaufplan.Das Programm nimmt mir immer die Informationen =1W10 und +16K1 am BMK weg, wenn sie mit dem Stromlauplan übereinstimmen. Siehe pdf-File rechts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karsrhoe
hallo, stimmt ist ja auch erstmal richtig. wenn du es dennoch sehen möchtest, musst du das formblatt mit code 1009 aufrüsten und diesem code in der forbelegung die codenummern mitteilen die du sehen möchtest. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karsrhoe
Strohli Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karsrhoe
Zitat: Original erstellt von karsrhoe: es geht mir nicht um das Kürzen im Klemmenplan sondern im Stromlaufplan.Das Programm nimmt mir immer die Informationen =1W10 und +16K1 am BMK weg, wenn sie mit dem Stromlauplan übereinstimmen. Siehe pdf-File rechts.
Eigentlich ist die Funktion sehr gut, m. E. aber nur bei STUDIO-Projekten vorhanden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karsrhoe
Zitat: Original erstellt von karsrhoe: Meine Kollegin benutzt das selbe Formblatt und die selben Bibliotheken.Bei ihr bleiben jedoch am BMK die Einträge stehen.
Aber Du arbeitest nicht mit ELCAD-Studio, Version 7.3
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
