| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Gesamtseitenzahlen in Formblatt über Projektkopfdaten einfügen (1217 mal gelesen)
prog-house Mitglied Industriekaufmann
Beiträge: 7 Registriert: 10.02.2005
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe folgendes Problem: Ich habe ELCAD 7.1 auf einem Laptop installiert, um es mit zu Kunden und Lieferanten nehmen zu können. Ich kopiere mir die archivierten Projekte vom File-Server in der Firma auf den Laptop. In den Projekten gibt es folgende Situation: In den Projektkopfdaten gibt es ein Feld, in dem ich die Gesamtseitenzahl eintrage und diese dann per \z18 in das Formblatt jeder Zeichnung einfüge. Wenn ich nun im Formblatt an der besagten Stelle \z18 eingebe, dann auf OK klicke, steht die Seitenzahl korrekt im Formblatt. Schließe ich nun die Zeichnung oder öffne eine andere (alles im selben Projekt) und kehre dann zur besagten Zeichnung zurück, steht an der Stelle, wo eigentlich der Wert aus den Kopfdaten stehen müsste die Anzahl der Zeichnungen, die sich in diesem Ordner befinden, d.h. ELCAD speichert meine Änderungen nicht. Wenn ich dieses Projekt auf eine Desktoprechner in der Firma öffne, funzt alles prima. Vielen Dank im Voraus.
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prog-house
hallo, die max. blattanzahl wird automatisch in code 71 geschrieben und zwar immer die anzahl der blätter der drüberliegenden ebene. du kannst den code 71 vier mal im formblatt haben. hast du auf deinem laptop ud in der firma dieselbe version? arbeitest du mit denselben symbolen? möglicherweise hast du auch einen fehler in deiner konfigurationsdatei (aucotec.ini). benenn sie um und tausch sie aus. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche jetzt nochmal, die aucotec.ini zu ersetzen. Das habe ich allerdings nach der Installation bereits gemacht. Wieso habe ich denn im Formblatt bei Code 71 ein Eingabefeld, wenn der Wert automatisch ermittelt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt die aucotec.ini nochmal ersetzt, aber es funktioniert trotzdem nicht. Mir geht es konkret um das Problem, dass Elcad die Änderungen nicht übernimmt, die ich in das Feld im Formblatt eintrage und den Wert für Code 71 einträgt. Kann ich diesen Automatismus nicht irgendwie abstellen? Ich habe nochmal einen Kollegen zu dem Thema befragt und der hat mir gesagt, dass wir schon Version 7.2 installiert hatten und da das gleiche Problem hatten. Er kann sich aber nicht erklären, warum jetzt bei 7.1.2 dieses Problem wieder auftritt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prog-house
Berni W Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 08.02.2005 Eplan P8 2.4 HF4 Professional Eplan P8 2.6 HF3 Professional Eplan 5.70 SP1 Professional Elcad 7.0.4 Elcad 7.6.0
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prog-house
Hallo, dieses habe ich in der Hilfe 7.3.0 gefunden! Handeinträge zur Blattanzahl beim Konvertieren von Projekten Bei der Konvertierung von Projekten aus der Version 5 zur Version 7 werden Handeinträge zur Blattanzahl automatisch überschrieben. Dieses automatische Überschreiben kann ab der Version 7.2.0 abgeschaltet werden. Dazu ist der Schalter [Automatic] OverwriteCode71= auf 0 zu setzen. Der Defaultwert für diesen Schalter ist 1, d.h. manuelle Blatteinträge werden, wie gehabt, überschrieben. Gruß Berni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
