  ELCAD
  Speichern das alle darauf zugriff haben!!!
Autor Thema:   Speichern das alle darauf zugriff haben!!! (400 mal gelesen)
entchen
Sehen Sie sich das Profil von entchen an!   Senden Sie eine Private Message an entchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für entchen
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich muss ein Projekt speichern nur wenn ich es speicher kann man es nur von diesem Pc aus wieder öffnen und auch nur wenn man als Administrator angemedet ist!Ich aber muss es so speichern das alle darauf Zugriff haben von jedem Pc aus und auch wenn sie nicht als Adminstrator angemeldet sind!
könnt ihr mir da weiter helfen?? Bitte!!
Schon mal vielen Dank
Liebe grüße euer entchen
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Entchen,
haben alle Rechner auf diesen besagten Speicherort Schreibrechte?
Das muss sein, sonst kann man Projekte nicht öffnen (share.auc).
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
entchen
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werkschutz,
ja alle haben auf den Speicherort Schreibrechte!
Woran könnte es denn dann liegen oder wie soll ich vorgehen?
Gruß entchen
Bodo_M
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entchen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
welches betriebssystem hast du auf dem computer?
im xp hast du eine userverwaltung inder du rechte vergeben kannst.
tschüss aus hannover
bodo m
entchen
Inventor9
Windows2000
NVIDIA
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
wir haben 3mal Windows 2000 und 1mal xp!
was soll ich jetzt machen?
danke schonmal für die erste hilfe!!
Liebe Grüße Entchen
Bodo_M
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entchen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in dem pfad in dem das projekt steht müssen alle die darauf zugreifen auch alle rechte haben. du musst das verzeichnis für alle freigeben,
dann sollte es schon funktionieren.
bodo m
entchen
Inventor9
Windows2000
NVIDIA
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich schon getan, nur es funktioniert immer noch nicht!
Habe schonmal was davon gehört das es bei Inventor soetwas gibt wie Tresore zum speichern was genau ist das?
geht das vielleicht damit?
danke entchen
Bodo_M
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entchen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
warum gehst du nicht in das inventor forum?
tschüss
bodo m
entchen
Inventor9
Windows2000
NVIDIA
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
da war ich schonmal und hab es jetzt nochmal reingeschrieben!
ich dachte vllt weiß das hie rauch einer entschuldigung
ciaoi entchen
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach hier ging's auch um den Inventor......ich brech ja gleich ab
entchen
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mach dich nur über mich lustig vielen dank auch!
Bodo_M
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entchen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir sind hier im elcad forum und jeder geht davon aus das es um elcad
geht. wenn du eine qualifizierte auskunft bezüglich eines anderen
programms benötigst ........dann solltest du es auch sagen, am besten
gleich am anfang.
tschüss
bodo m
entchen
Inventor9
Windows2000
NVIDIA
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja entschuldigung!!!!!!
außerdem habe ich eínen kater von gestern Karneval feiern!
sowas passiert dir nie???
Bodo_M
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für entchen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein..........aber verziehen
tschüss
bodo m
Elektrokonstrukteur (m/w/d) ELCAD Rail
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
entchen
Inventor9
Windows2000
NVIDIA
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
vielen lieben dank
durch den alk gehen schonmal ein paar gehirn zellen verloren
und ich habe auch noch vier tage Karneval vor mir
Entchen
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
