| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Funktion Anpassen an Datenbank (935 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, es gibt in der Listenbearbeitung von Elcad 7 eine Funktion unter Extras/Automatik die sich "Anpassen an Datenbank nennt". Was kann man damit machen? Ich hätte vermutet, das die Listen dabei durch z.B. geänderte Einträge in der Datenbank ausgebessert werden ohne den Artikel neu editieren zu müssen. Ist das richtig? Ich habe das mal probiert und meine aber, das hätte so nicht funktioniert. Vielen Dank schon mal für Infos. MfG Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Diese Funktion gibt es nur bei Listen, die mit Datenbanken arbeiten (nicht also das Inhaltsverzeichnis). Hat sich z.B. bei einem Kabel die Aderfarbe der Ader 1 geändert, so muss man dies in der Kabelliste mit dieser Funktion anpassen. (Der Abgleich erfolgt nicht automatisch, da in diesem Projekt die Änderung vielleicht noch nicht war) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Strohli, tja, also genau die Funktion die ich dahinter vermutet habe. Das die Änderung nicht automatisch passiert ist ja auch gut so. Naja, dann muss ich das Ganze einfach nochmal ausprobieren. Dank' Dir.
| Elektroplaner / Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: Als Manager:in weißt du, worauf es ankommt, und setzt die richtigen Prioritäten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an Innovationen für den Mittelstand. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Zoglmann Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 04.03.2002 AUCOTEC-Erstkontakt: 04.1988 (ELCAD 2.1) ================================== ENGINEERING BASE 2022 (R1), ELCAD/AUCOPLAN/KOM 2022, EPLAN 5.7, EPLAN_P8 2.9/22/23, WSCAD 5.5, WSCAD SUITE 2020, DDS-CAD, HAGER-CAD<P>i7-9700K CPU 3.60GHz
erstellt am: 10. Nov. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo zusammen, eine Frage die mich schon seit langem beschäftigt. Thema: EXTRAS/AUTOMATIK/ANPASSEN AN DATENBANK Vorgehensweise zum Nachvollziehen: 1. Gerätestückliste anlegen "mit Datenbankabgleich" 2. Löschen einiger Tabelleneinträge (z.B. Hersteller) 3. Extras/Automatik/Anpassen an Datenbank 4. Die Daten werden anscheinend mit der angewählte Datenbank abgeglichen (Der Hersteller müßte nun wieder aus der Datenbank kommen) 5. Die Daten in der Tabelle werden nicht sofort aktualisiert !!! 6. Beim Scrollen in der Tabelle erscheinen auf einmal die Aktualisierungen aus der Datenbank Meldung: Bearbeiten von Datensätzen. Der angewählte Datensatz wurde geändert! Die Zeile wird aktualisiert. Frage: Warum nicht gleich nach 4. ???? Bin gespannt auf die Antworten. MFG. Zoglmann ------------------ mit freundlichen Grüßen W. Zoglmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
