| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Elcad 7.2.1 Inhaltsverzeichniss (1715 mal gelesen)
Erzengel Mitglied Elektrotechnik Student
Beiträge: 29 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich mache gerade mein Praktikum welches vorrausetzung für die FH ist, an der ich genommen wurde. Wir haben einen Auftrag, der änderungen in Stromlaufplänen erfordert, eben in Elcad, und ich bin der einzige, der damit schon gearbeitet hat, kann demnach also nicht meinen Chef fragen. Benötigt hatte ich bis jetzt lediglich die "grafische" und "Stapel" bearbeitung sowie einige kleiner befehle in der Kommando-zeile, habe demnach also relativ NULL Ahnung. Der Kunde möchte nun von mir das Inhaltsverzeichnis aktualisiert haben. Also: -> Listenbearbeitung -> Inhaltsverzeichnis -> Regenerieren -> Ausgabe in Zeichnung XY Ergebnis: Er spuckt mich an Im ernst: Ich bekomme das Inhaltsverzeichnis indem ich folgendes haben möchte, nicht richtig angezeigt. (Ebene 1&2, Blatt, Planart, Benennung,Datum) Ausgeben tut er jedoch nur die Blattbenennung (Ort + BMK) Der Rest ist leer. In der Listenbearbeitung jedoch, sehe ich alle Datensätze komplett. Ich habe echt keine Ahnung, und muss das Projekt nächste Woche FERTIG (momentan Revision) Vorstellen und Abgeben. Ich bitte dringenst um Rat. Vielen dank jedoch im vorraus. Der Lange Text dachte ich, sollte den ernst meiner misslichen Lage beschreiben. Marcus W. Fa: MSA GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erzengel
Hallo Erzengel, BITTE DAS PROJEKT VORHER MAL SICHERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ich meine, es gibt bei Dir Differenzen in den Codenummern für die Ebenen die einmal in den Formblättern selbst stehen und auch in der Struktur des Inhaltverzeichnisses. Ich habe 2 Bilder angehängt. Das eine zeigt die Struktur des Inhaltverzeichnisses. Diese siehst Du, wenn Du das Inhaltverzeichnis in der Listenbearbeitung anwählst und dann unter Extras auf "Struktur ansehen" oder "Struktur erweitern" klickst. Da gibt's dann die Codenummern für die Ebenen (2000-2004). Dann muss Du diese Codes mit den verwendeten Codes der Formblätter vergleichen. Dazu schaust Du Dir am besten ein Formblatt im Symbolbau an. Sieht dann irgendwie aus wie Bild "Struktur_Form.jpg" Gibt es da Differenzen musst Du in der Struktur des Inhaltverzeichnisses die Codenummerneinträge entsprechend der der Fromblätter abändern. Regenerieren, in Zeichnungen usw. und dann sollte es passen. MfG Werkschutz
------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erzengel
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erzengel
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erzengel
hallo, falls du die liste in eine zeichnung ausgibst und es dort nicht stimmt, dann geh in "export" in "zeichnungen", dort in die protokollauswahl und dann auf ändern. bei ausgabeformat trägst du mit den 3 punten (...) intern ein..........wenn das formblatt passt wird es auch funktionieren. tschüss aus hannover bodo m ps. ich hab es noch nie spucken sehn......... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werkschutz, Im Anhang habe ich Screenshots beigefügt, zu veranschaulichung. Kann ich das Projekt gesamt speichern? Ich habe bis jetzt nur "Zeichnung speichern" gefunden. Wo finde ich die Struktur des Inhaltes meines Formblattes? Siehe "Struktur_Inhalt.jpg" Desweiteren: Ich brauche ja die Codes der Formblätter meiner Zeichnungen (Klemmen-; Strom-; Anschlussplan) und/oder die des Inhaltsverzeichnisses? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erzengel
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erzengel
Hallo, also wenn Du Dein Bild "screensh_symbbau.jpg" anschaust gibt's neben dem Tree die beiden Button mit dem Pfeil, danach einen der aussieht wie eine Excel Tabelle. Den anklicken, dann siehst Du die Codenummern des Symbols (in diesem Fall des Formblattes). Im Symbol nichts verändern! Wenn, dann musst Du die Codes in der Struktur des Inhaltsverzeichnisses ändern. Siehe Dein Bild "screenshot_inhverz._struktur.jpg" Dazu musst Du nicht "Struktur ansehen" sonder "Struktur erweitern" anklicken. Das Projekt kann man natürlich komplett kopieren. In der Zeichnungsbearbeitung die evtl. geöffnete Zeichnung schliessen, dann gibt's und Datei den Punkt "Projekt speichern unter". Da kannst Du dann einen neuen Namen für die Sicherung vergeben. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M:ausgabeformat intern
Ahhh, danke, nun stimmt es. Ich weiss nicht warum ich es vorher nicht ausprobiert hatte. Ich dachte da ich lediglich rekonstruierte und das Ausgabe Protokoll noch das gleiche war, müsse es stimmen. Aber: Denken heisst nichts wissen. Das trifft hier wiedermal 100%ig zu. Zitat: ps. ich hab es noch nie spucken sehn.........
Meine Mutter denkt immer der Monitor würde sie Angreifen/Anspucken. Jetzt weiss ich warum: Es funktioniert nicht so wie man möchte, hat alles ausprobiert und hofft, nichts kaput zu machen. Naja, vielen Dank. Habt mir den Hintern gerettet =) Gruß Marcus W.
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erzengel
Naja, dann ist ja alles in Ordnung. Ich hatte auch mal so ein Problem, da haben die Codenummern aus irgend einem Grund nicht gestimmt. Deshalb habe ich hier das gleiche vermutet. Ich meine, da wurde die Struktur für das Inhaltsverzeichniss aus einem anderen Projekt herauskopiert und stimmt dann nicht mit den Formblättern des aktuellen Projektes überein. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Wenn, dann musst Du die Codes in der Struktur des Inhaltsverzeichnisses ändern.
Demnach sollten dann die Codenummern der Dialog-Box des Formblattes in die Struktur des Inhaltsverzeichnisses übernommen werden, falls dies nicht stimme, soweit ich verstanden habe. Ok, denke ich habe Elcad gerade etwas genauer kennen gelernt.
Oh mann, peinlich solche trivialen Dinge beo Profis nachfragen zu müssen. Aber recht herzlichen Dank. Marcus W.
