| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: Normleisten (1164 mal gelesen)
GEWUE Mitglied Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem mit Normklemmleisten. Nach Erstellung einer Normklemmleiste wird mir immer nach dem Auswerten die Artikelnummer aus den betreffenden Klemmen gelöscht. Es wird aber auch nicht die Artikelnummer, die ich bei der Erstellung der Normklemmleiste angegeben habe, eingetragen. Wer kann helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEWUE
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Jan. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEWUE
hallo, wenn ich eine normleiste anlege, kann ich dieser leiste eine artikel- nummer geben. das entspricht aber nicht der artikelnummer an der klemme. diese artikelnummer ist übergeordnet für die ganze leiste zuständig. wenn diese leiste dann angelegt ist bekomme ich ein fenster "Klemmenfestlegung der Leiste XXX"......wenn ich dort die klemmen editiere und eine artikelnummer eintrage, dann hab ich sie auch in der editiermaske auf der zeichnung. nachträglich kann ich die normleiste leider nicht mehr verändern - jedenfalls nicht mit bordmitteln. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 19. Jan. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEWUE
Hallo, ich würde tippen, Du hast, als Du eine Normleiste angelegt hast die einzelnen, dort verwendeten Klemmen nicht editiert. Somit kennt Elcad die Klemmen nicht mit Artikelnummer bzw. diese ist leer. Wenn Du jetzt eine Klemme platzierst, editierst und dann auswerten lässt, überschreibt Elcad den Inhalt der Datenfelder mit denen, die er aus der Normleiste findet. In diesem Fall also mit nix. Bitte mal Deine Normleiste prüfen, wie Bodo schon sagt, die Artikelnummer der Normleiste ist nicht gleich der Artikelnummern der einzelnen in dieser Normleiste verwendeten Klemmen. MfG Werkschutz
------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEWUE
Die einzelnen Klemmen der Normleiste kann man klar nachträglich ändern! Die sind ja irgendwo in einer Datenbank drin, gell? Die Datenbank musst Du anwählen, dann unter den Stammdaten die zu änderne Leiste anwählen und dann auf den Unterordner Klemmen gehen. Da kannst Du dann jede einzelne Klemme einzeln editieren. Im Projekt, befürchte ich, musst Du die Leiste dann neu einfügen und die Klemmen dann neu aus der Leiste abbuchen. Kann ich aber nicht so genau sagen. Vielleicht geht's auch anderes.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEWUE
hallo, die artikelnummern der klemmen von normleisten kannst du ***N I C H T*** mit bordmitteln ändern! auf diese datenbank/tabelle hast du von aussen nämlich keinen zugriff, gell. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEWUE
Hi Bodo, ich habe das eben nochmal probiert. - Normleiste in meiner Stammdatenbank erzeugt mit Artikelnummern der einzelnen Klemmen - Normleiste in einem Testprojekt angewählt - Klemmen platziert und aus der Normleiste abgebucht und ausgewertet Gut, an dieser Stelle kommt man an die einzelnen Klemmen-Artikelnummern nicht mehr ran, das stimmt. dann aber: - Stammdatenprojekt angewählt - Artikelnummern der Klemmen der angelegten Normleiste abgeändert - zurück ins Projekt, Klemmen rückgesetzt - Normleiste unterm BMK-Editor rausgelöscht - abgeänderte Normleiste neu angewählt - Klemmen ausgewertet (Nummern bleiben eingetragen, da manuelle Abbuchung) --> die neuen Artikelnummern waren im Projekt! Du hast sicherlich gemeint, das man in der Projektbearbeitung nicht mehr an die Daten rankommt, wie ich im ersten Schritt geschrieben habe, oder? Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEWUE
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEWUE
Ich habe die doch nicht neu in der Datenbank angelegt. Ich habe die geändert. Oder haben wir da unterschiedliche Ausdrucksweise und Du bzw. Aucotec meint mit "anlegen" die Auswahl der Normleiste IM PROJEKT?
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,du hast die normleiste neu angelegt und mit artikelnummern versehen und genau das hab ich doch oben gesagt tschüss aus hannover bodo m
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEWUE
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEWUE
JA, das habe ich. Und jetzt halt ich meine vorwitzige Klappe. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEWUE
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEWUE
Schönes Wochenende Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,dann sind wir uns doch noch einig geworden.......... schönes wochenende bodo m
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich hier was losgetreten? Die ganze Normleistenfunktionalität befriedigt mich nicht. Ich stelle mir sie so vor: Normleiste anlegen wie gehabt, aber mit anzugebender Artikelnummer, die für alle Klemmen eingetragen wird. Danach kann man eventuell notwendige Artikelnummeränderungen an einzelnen Klemmen vornehmen. Diese Artikelnummern müssen dann auch mit den entsprechend berechneten Stückzahlen in der Stückliste herauskommen (also Anzahl Blöcke) und nicht nur die Stückzahl entsprechend der belegten Klemmen (es handelt sich ja um eine Normleiste). Oder ist jemand anderer Meinung ? Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEWUE
Hallo Gerhard, losgetreten hast Du nichts. Nur keine Sorge Bei dem Thema Normleisten werde ich nur immer recht aufmerksam, da ich auch ein Anliegen habe, was (noch) nicht umsetzbar ist. Für Deinen Fall würde ich sagen, warte mal auf die 7.3 Ich war auf der SPS-Messe am Aucotec-Stand und habe mich dort u.a. auch über Normleisten unterhalten (Gruß an DGr !!!). Bei der Klemmenbearbeitung in der 7.3 ist schon einiges gemacht worden. Gerade das Thema Doppelstockklemmen usw. wird da, soweit ich gesehen habe, viel einfacher zu handhaben. Vielleicht löst sich Dein Problem dann auch in Wohlgefallen auf. Die 7.3 wird ja bald verschickt. Schönes Wochenende MfG Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 18. Dez. 2005 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEWUE
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Hallo Gerhard,losgetreten hast Du nichts. Nur keine Sorge Bei dem Thema Normleisten werde ich nur immer recht aufmerksam, da ich auch ein Anliegen habe, was (noch) nicht umsetzbar ist. Für Deinen Fall würde ich sagen, warte mal auf die 7.3 Ich war auf der SPS-Messe am Aucotec-Stand und habe mich dort u.a. auch über Normleisten unterhalten (Gruß an DGr !!!). Bei der Klemmenbearbeitung in der 7.3 ist schon einiges gemacht worden. Gerade das Thema Doppelstockklemmen usw. wird da, soweit ich gesehen habe, viel einfacher zu handhaben. Vielleicht löst sich Dein Problem dann auch in Wohlgefallen auf. Die 7.3 wird ja bald verschickt. Schönes Wochenende MfG Werkschutz
Hallo Werkschutz,
was hat sich in 7.3 unter Normleisten geändert? Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
