| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Typ 5 Smbole (707 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 30. Nov. 2004 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da mal eine Frage, die mich schon seit erscheinen der 7.2 beschäftigt:"Warum sind plötzlich fast alle Symbole Typ 5 und nicht mehr Typ 1?" Z.b. eine Diode muß doch nun wirklich nicht Typ 5 sein oder? Hintergrund: Wenn man ein Projekt auswertet, wird bei einem Typ 5 Symbol ohne passendem Typ 6 angezeigt, das da was fehlt. Ist zwar erstmal nicht schlimm, es stört nur . MfG Heiko
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss:
... ich habe da mal eine Frage, die mich schon seit erscheinen der 7.2 beschäftigt:"Warum sind plötzlich fast alle Symbole Typ 5 und nicht mehr Typ 1?"...
Guten Morgen Heiko, liegt wahrscheinlich daran, dass es Querverweise zum Aufbauplan (Aufbauplansymbol) gibt. symbadische Grüße Thomas
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Toto1901: Guten Morgen Heiko, liegt wahrscheinlich daran, dass es Querverweise zum Aufbauplan (Aufbauplansymbol) gibt.symbadische Grüße Thomas
Danke. Wieder was gelernt. MfG Heiko
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TKE Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jochen, im Prinzip ist das möglich, aber im Symboltyp 5 müssen die Codenummern 1000 und 10 (Querverweisbildung) vorhanden sein, sonst bekommst Du eine Fehlermeldung. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo, fehler nicht unbedingt.........aber du hast halt auch nicht mehr funktionen. wenn du den 1000er einbaust solltest du auch auf die syntax achten - sonst gibts fehlermeldungen. was willst du denn überhaupt erreichen? tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren -->
Also das passiert bei Typ 6 ohne 1000er und 10er... Siehe Bild Nicht zur Nachahmung empfohlen. Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo, das hat noch andere gründe. wenn ich im typ 6 den 1000er entferne bekomme ich die meldung: "Gerät enthält keine Identifikationsparameter" sonst passiert aber nichts. tschüss aus hannover bodo m
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
hallo, ich nochmal........du solltest das projekt dann unter "Dienste" auf jeden fall rekonstruieren und dann neu auswerten. es könnte sonst zu "geister bmk´s" kommen. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,wenn ich im typ 6 den 1000er entferne bekomme ich die meldung: "Gerät enthält keine Identifikationsparameter" sonst passiert aber nichts. tschüss aus hannover bodo m
Hallo Bodo, ich habe nichts anderes gemacht. Beim Umschalten vom Symbolbau in die Zeichnungsbearbeitung verabschiedete sich das ELCAD. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Dez. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
