Thema: Pfadvorgabe für ClipProject-Export (1631 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte eben eine Klemmleiste für das ClipProjekt6 Programm von Phönix-Contact als .csv Datei ausgeben. Soweit so gut, nur wohin schreibt Elcad 7.2.1 diese Datei? Elcad tut schon irgendwas was, aber was :-) ? Man kann soweit ich gesehen habe nirgendwo einen Pfad vorgeben, oder doch? Gruß Werkschutz
------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir kommt da nichts in den Pfad ?!? Da ist nur eine "sample_rail.klp" drin und die ist nach dem Datum nach alt. Ich dacht auch, dass es eher eine .csv-Datei sein müsste und nicht die .klp ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Müsste Elcad eine Meldung bringen, nachdem die Klemmen in die Datei exportiert wurden? Bei mir kommt da gar nämlich nichts. Weder Bestätigung noch Fehlermeldung. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sagt die Online Hilfe dazu: "Leistenlayout-Schnittstelle Über die Leistenlayout-Schnittstelle exportieren Sie ELCAD-Leistendaten in das Format folgender Fremdsysteme: • Contact Clip Project, Firma Phoenix • Smart Designer, Firma Wago • Rail Designer, Firma Weidmüller Das Export-Ergebnis ist eine CSV-Datei (comma separed values), die in das Zielsystem importiert werden kann. Gesteuert wird der Export durch die Datei "explab.ini" im ELCAD-USR-Ordner." Da kann man den Pfad der Datei und auch den Namen eintragen. Das klappt schon mal. Wenn ich meine Datei nun importiere, trägt ClipProject keine Datein ein...na ja, das werde ich auch noch irgendwie hinbekommen.
MfG ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, das mit dem Pfad der .csv Datei funktioniert jetzt gut. Der Pfad der CSV-Datei kann sogar mit dem bekannten $propath.... angegeben werden. Ich kann auch die entsprechenden Codenummern meiner Datenbank in der explab.ini eintragen. Ich habe das einmal versuchsweise an einem kleinen Projekt getestet, klappte super. Ich wollte nun ein etwas grösseres Projekt exportieren und bekomme den Fehler, der auf dem Bild zu sehen ist. Was bedeutet das? MfG Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Nov. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, welche Pfade hast Du da gemeint? Ich lasse Elcad z.B. den Export direkt auf "f:\" schreiben und der Fehler taucht trotzdem auf. Ich kann auch diese Zahlen der Fehlermeldung 201 und 1200 nicht auf meine Datenbank ummünzen. (Sollten damit Codenummern gemeint sein, meine ich). ?????
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.n Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
