  ELCAD
  Import dxf
Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben
Autor(16237) Thema:  Import dxf (2394 mal gelesen)
karsrhoe
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von karsrhoe an!   Senden Sie eine Private Message an karsrhoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karsrhoe
ELCAD 7.X, ELCAD 5.8.X, Studio
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Import von dxf Daten werden die Umlaute nicht richtig gewandelt. Hat jemand einen Tip was man an den Einstellungen ändern muß.
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsrhoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Umlaute.txt
Hallo karsrhoe,
leider kann ich dir nicht dir richtige Einstellung in der konvert.cfg nennen. Aber wenn du nur eine DXF-Datei einlesen möchtest, dann öffne die Datei in einem Editor und ändere die Umlaute von DOS in ASCII-Code (weis nicht ob das wirklich so heißt). Im "DOS"-Font werden z.B. das ASCII ß als á angezeigt. Ich habe eine Tabelle mit den Buchstaben angehängt (lass dich von den 0en und | in der Datei nicht verwirren). Wir haben uns ein Programm schreiben lassen, mit dem wir DXF-Dateien nach diesen Zeichen durchsuchen und dann entsprechend ersetzen lassen können.
s.koni
ftandler
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ftandler an!   Senden Sie eine Private Message an ftandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftandler
Elcad 7.11.0
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsrhoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem. Beim Import von DXF Dateien werden keinerlei Umlaute mehr angezeigt. Ebenfalls auch keine Sonderzeichen.
Nutze ich den falschen Zeichensatz (Codepage)? Muss die Autocad Datei in einem alten Format sein? Ich finde den Fehler nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Bodo_M
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsrhoe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ftandler,
versuche es mit "Latin_1"
wenn du in der online-hilfe suchst, findest du das:
(PC_8,ROMAN_8, LATIN_1)
tschüss aus hannover
bodo m
ftandler
Elektroingenieur
Elcad 7.11.0
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsrhoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Antwort.
Aber wo stelle ich "Latin_1" ein?
Bodo_M
erstellt am: 05. Mrz. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsrhoe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ftandler,
in der "convert.cfg" im user verzeichnis.
bodo m
ftandler
Elektroingenieur
Elcad 7.11.0
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsrhoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen, vielen Dank!
Die Zeile war in meiner cfg komplett auskommentiert. LATIN_1 hat gepasst.
Bodo_M
erstellt am: 05. Mrz. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsrhoe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ftandler,
super.......!
bodo m
