  ELCAD
  Unrereimtheit mit Ignore# in Aucotec.ini
Autor Thema:   Unrereimtheit mit Ignore# in Aucotec.ini (1344 mal gelesen)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Bin da auf eine "Ungereimtheit" gestoßen (7.2.1 SP2)!
Habe in der Aucotec.ini unter [Ignore#] bei den 3 Punkten eine "1" stehen.
Nun hab ich BMK's mit "#" deffiniert und einen Klemmenplan erzeugt, in diesen würde aber das "#" in der BMK-Bezeichnung *nicht* weggelassen!!! Habe dann alles Zurückgesetz, neu Ausgewertet, KL neu rechnen lassen und das "#" war noch immer da ...
Dann ist mir eingefallen, dass es da noch eine Möglichkeit gab, den Code 2162!!!
Nachdem ich diesen in das KL-Formblatt eingebaut habe und die KL neu erzeugte war das "#" in der Anzeige endlich weg!!!
Was mich nun noch interessiert: Sollte dies nicht eigentlich schon mit den Ignore#-Eintrag in der Aucotec.ini funktionieren?!
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Erwin,
ich kann dir nicht ganz folgen  .........wenn ich
ignore#onklplan=1 hab dann wird das # (also zweizeilig) auch nicht
ausgeführt. das # zeichen im bmk ist mir allerdings auch suspekt....
tschüss aus hannover
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
OK ... mal sehen ob's ich besser rüberbekommen ...
...wenn ich ignore#onklplan=1 hab dann wird das # (also zweizeilig) auch nicht ausgeführt.
Tja, dass dachte ich auch ...
Jaja, ist halt aus Platzmangel geboren worden ...
Ein BMK lautet z.B. "X#Y", dann wird im Klemmenplan (wenn nur "ignore#onklplan=1" gesetzt ist) trotzdem das "#" verwendet, nach hinzufügen des Code 2162 im Formblatt wird auch beim BMK das "#" unterdrückt!!!
Hoffe dies ist nun verständlicher ...
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in meinem klemmenplan kommt statt "X#Y"...."X Y" also nicht
zweizeilig.
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zweizeilig.
... mit "nur" dem Eintrag "ignore#onklplan=1" in der Aucotec.ini!?!
Oder hast Du im Formblatt auch den Code 2162 drinnen?!
Servus, Erwin
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist das nur für Kommentare gedacht.
In Code 1,2,3,4 sollte # nicht verwendet werden.
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Strohli:
Tja, man sollte auch nicht bei Rot über die Straße gehen ...  /
Wie schon geschrieben, war's da aus Platzgründen ... gefällt mir aber eh auch nicht ...
Servus, Erwin
Wolfgang Schroedl
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Schroedl an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Schroedl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Schroedl
WIN 7 Pro
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erwin Fortelny:
Hallo Erwin,
kennst Du
VT1 Verschieben und/oder Drehen eines Symboltextes
VT2 Parameteränderung eines Symboltextes (Größe, Neigung, Bezugspunkt  ...)
VT3 Setzt die Parameter aller Symboltexte auf die Werte aus dem Symbolbau zurück
VT4,0?
Die Verwende ich bei Platzproblemen im Plan
(drehen, verschieben, Textgröße, usw.).
ciao
Wolfgang
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wolfgang Schroedl:
kennst Du [...]
Tja, auf die VTn-Befehle hab' ich da natürlich nicht gedacht ...
Mir ging es aber eher um das *sonderbare* Verhalten bez. "Ignore#" in der Aucotec.ini und dem Code 2162 im Formblatt!!!
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 11. Nov. 2004 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja habe code 2162 mit vorbelegung 1 drin.
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha ... dann ändere dies mal auf "0" und siehe da, wenn man im BMK das "#" verwendet wird die "Ignore#" Einstellung aus der INI *ignoriert*!!!
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn der code 2162 da ist, dann hat der vorrang .....und das ist
gut so.
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja, ist ja auch völlig OK, aber wenn man den Code 2162 jetzt nicht im Formblatt hat, aber "Ignore#" gesetzt hat und es tritt *nicht* das gewünschte Ergebnis im Klemmenplan ein ...
Wenn ich schon mit "ignore#onklplan=1" in der INI habe, sollte dies auch für alle verwendeten "#" IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach gelten und nicht, dass ich dann noch zusätzlich den Code 2162 setzen muß!
Sowas bring nur Verwirrung, oder man muß die Hilfe ergänzen/erweitern und auf dieses Problem hinzuweisen!
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ignore # in der aucotec.ini hat auswirkungen auf code: 301, 40, 51
10040, 11040............also kommentare
code 2162 hat auswirkungen auf alle codes, also auch 4.
nur mit dem # im bmk hab ich noch immer meine probleme denn
-X1#10 ist nicht dasselbe wie -X1 10...........also hast du in diesem
fall 2 klemmenleisten .......
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
hier die ultimative Antwort :
Der Schalter "Ignore#OnKlplan" wirkt im Klemmenplan nur auf die
Codenummern 40,51,301,10040,11040. Durch Editieren der Symbole
kann man sehen, dass das Doppelkreuz tatsächlich dauerhaft durch
ein Leerzeichen ersetzt wird.
Der Code 2162 im Formblatt hat eine ganz andere Wirkung. Durch ihn
werden bei der Ausgabe auf dem Bildschirm, auf dem Drucker oder beim
Erzeugen einer PDF-Datei alle Doppelkreuze durch Leerzeichen
dargestellt. Eine permanente Ersetzung findet nicht statt.
Der Code 2162 gilt für alle Texte.
Der Code 2162 hat somit optisch immer den Vorrang.
Schönes Wochenende allerseits
Pelle
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 12. Nov. 2004 editiert.]
Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN
Sie interessieren sich für spannende Projekte? In den unterschiedlichsten Branchen? Dann sind Sie bei FERCHAU richtig. Als Marktführer stehen wir mit mehr als 8.260 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten seit vielen Jahren für die ganze Welt des Engineerings. Unseren namhaften Kunden bieten wir individuelle Lösungen für neue technische Herausforderungen. Ihnen eröffnen wir die Möglichkeit, durch Leistung Ihre Zukunft selbst zu steuern....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 12. Nov. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
OK, Verstanden und finde mich damit ab!
Könnte aber ruhig irrgendwie dokumentiert sein, bei Code 2162 ist's ja, aber über die Ignore-Section in der Aucotec.ini findet man nix in der Onlinehilfe ...
Nö, das "#" verwende ich in diesen Sonderfalls nur bei Dummy-Kontakte (externe SPS-Kontakte die noch nicht genau bekannt sind) und kommen daher nur in den Klemmenzielen vor!
Natürlich würd' ich *sowas* bei Klemmen nie machen, dass ist mir schon klar das ELCAD da einen Unterschied macht bei den Beispiel von dir!
Servus, Erwin
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
