| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: AUCOTEC Data-Service Demo startet nicht (1500 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte eben mal den Data-Service testen. Wir haben keine Lizenz dafür, d.h. ADS wollte im Demo-Modus starten. Leider tut sich da nix. Der bleibt beim Verbinden irgendwie hängen. Fehlertext siehe Bild. Muß man da irgendwas einstellen? Vielleicht noch zur Info, 7.2.1 SP1 und Fenster NT SP6. MfG Werkschutz ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo, habe den ADS nachinstalliert. Aber irgendwie hat er da nicht wg. Soap-Client oder was auch immer gefragt. Die Installation ging ziemlich fix. Geht aber nun immer noch nicht. Vielleicht sollte ich noch dazusagen, dass ich hinter einem Proxy-Server sitze und nicht per Wählleitung o.ä. ins Internet gehe.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal, habe nun unseren Proxy und die Portnummer eingetragen. Die Portnummer ohne : oder ähnlichem, die IP nach Schema xxx.xxx.xxx.xxx Leider ohne erfolgt. Die Fehlermeldung bleibt die gleiche. Es gibt da noch einen Punkt ProxyID und ProxyPW. Muß da was rein? Ich kenne bei uns nur Port und ID vom Proxy. Nochmal ein kurzer Auszug aus dem Fehlerprotokoll, welches angezeigt wird: Downloadgerätedatenbankebene 1 : GERAETESTAMMDATEN Downloadgerätedatenbankebene 2 : Downloadgerätedatenbankebene 3 : Downloadquellpfad : ..\..\dat\xml\ads-in AUCOTEC Data Service Projektname : ELCAD_DEMO_7 AUCOTEC Data Service Projektsprache : German Der Download wurde nicht durchgeführt Verbindungs-Check für SoapClient fehlgeschlagen. (Nr=-9, ID=17 State=1 'Init Error Kommunikationsfehler: kann Service nicht erreichenClient: Connection failed.' [ 1011 ] Der Download wurde abgebrochen ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Name Werkschutz? Puh, keine Ahnung. Kann sein, daß irgendeine Zeitschrift auf meinem Schreibtisch offen rumlag als ich mir hier registriert habe :-) Hat auf jeden Fall keine tiefere Bedeutung. ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
hallo, wir unterstützen mit dem ads den microsoft proxy server. am besten du lässt dir einen port einrichten der auf diese adresse zugreifen kann......... Url=http://partslib.aucotec.com/Server/StammDatSvr.asmx tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann mit meine Webbrowser auf diese Adresse zugreifen und sehe diverse Beschreibungen. Wenn das geht, sollte dann auch der ADS funktionieren? ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo, schau mal unter Software nach welche MS SoapToolkit Version installiert ist. Wenn Version 2.0 auf deinem System ist versuch mal die neue Version 3.0. (mail ich gerne zu) ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich werde die 3.0 testen. Ich habe das Ding schnell bei MS gezogen. Ist ja nicht groß. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo, mit Version 3.0 alleine ist es noch nicht getan. Anbei die neue dll für den ADS Client und registieren (regsv32 Datei ist in ADS Verzeichniss) nicht vergessen. siehe Anhang ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe den ADS die Tage zuhause mit "normaler" Internetverbindung in der Elcad Demo-Version, Soap 3.0 und der dll von Robert getestet. Funktioniert. Ging vorher irgendwie auch nicht. Elcad brachte allerdings eine andere Fehlermeldung als die in der Datei oben. Na gut, schon mal 50% Erfolg. Ich muß nochmal mit meinen Netzwerk-Kollegen sprechen, ob man da was machen kann, daß der ADS auch in der Firma läuft. Nur das würde ja Sinn machen. Tschüss ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
