| | | IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Fehler in Hilfe 7.2.1 (567 mal gelesen)
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das Bild und der zugehörige Text sind falsch. Die Ziele sind bei alles Beispielen "2", anstatt 2, 3, 4, 5. Gruß Uli |
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli. wer sagt den, das es unterschiedliche Ziele geben soll? In der Hilfe ist es doch auch nicht so beschrieben. Die Hilfe schreibt doch folgendes: Beispiel: Nr.: Code Bedeutung Vorbelegung 1 51 Quelle 123.45 2 51 Ziel 1 123 3 51 Ziel 2 123.450 4 51 Ziel 3 123.450 5 51 Ziel 4 00123.450 6 1001 (1)>(2) 7 1001 (1)>([3],2) 8 1001 (1)>([3],[5],2) 9 1001 (1)>([3],[05],2) Nr. 6: Der Inhalt von Dialog 1 wird als ganze Zahl in Dialog 2 transferiert. Nr. 7: Der Inhalt von Dialog 1 wird mit drei Nachkommastellen in Dialog 2 transferiert. Nr. 8: Der Inhalt von Dialog 1 wird mit drei Nachkommastellen und fünf Vorkommastellen nach Dialog 2 transferiert. Die freien Vorkommastellen werden mit Leerzeichen gefüllt. Nr. 9: Der Inhalt von Dialog 1 wird mit drei Nachkommastellen und fünf Vorkommastellen nach Dialog 2 transferiert. Die freien Vorkommastellen werden mit Nullen gefüllt. Gruß Ralf
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, genau und das ist falsch... Gruß Uli |
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Ralf_A: Hallo Uli.wer sagt den, das es unterschiedliche Ziele geben soll? Nr.: Code Bedeutung Vorbelegung 1 51 Quelle 123.45 2 51 Ziel 1 123 3 51 Ziel 2 123.450 4 51 Ziel 3 123.450 5 51 Ziel 4 00123.450 6 1001 (1)>(2) 7 1001 (1)>([3],2) 8 1001 (1)>([3],[5],2) 9 1001 (1)>([3],[05],2) Gruß Ralf
Hallo Ralf. Die Antwort hast Du Dir ja eben selbst schon gegeben... Gruß Uli |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, der (kleine) Fehler ist eindeutig! So würde es stimmen: 1 | 51 | Quelle | 123.45 2 | 51 | Ziel 1 | 123 3 | 51 | Ziel 2 | 123.450 4 | 51 | Ziel 3 | 123.450 5 | 51 | Ziel 4 | 00123.450 6 | 1001 | (1)>(2) 7 | 1001 | (1)>([3],3) 8 | 1001 | (1)>([3],[5],4) 9 | 1001 | (1)>([3],[05],5) Dann passen die Ergebnisse auch zu den Zielen im 1001er. Gleiches im Text: Nr. 6: (...) in Dialog 2 transferiert. Nr. 7: (...) in Dialog 3 transferiert. Nr. 8: (...) in Dialog 4 transferiert. Nr. 9: (...) in Dialog 5 transferiert. Noch mal erkläre ich es jetzt aber nicht... Gruß Uli |
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren -->
Der Fehler ist ja auch nur ein winzig kleiner. Die Befehle funktionieren natürlich auch, wie sie in der Hilfe beschrieben sind. Trotzdem hat sich ein kleiner (sehr kleiner) Fehlerteufel eingeschlichen. Noch mal ein Bild-Anhang zur Verständnis... Gruß Uli
| Anzeige.:
