| | | Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Fehlermeldung / Klemmenplanerzeugung (911 mal gelesen)
Markus_SIE Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 21 Registriert: 27.08.2004 P4-2,8GHz, 512MB Ram, Intel-Onboardgrafik, WinXP SP2 ACAD 2005 + Expresstools EN ELCAD 5.8.x, ELCAD 7.2.x
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir ist wieder mal ein kleines Problem aufgetaucht und ich bitte um eure Hilfe. Wenn ich einen Klemmenplan erzeuge kommt es bei einer bestimmten Klemmleiste immer zu folgender Fehlermeldung: "Ein Klemmenplan kann keine anderen Zeichnungen überschreiben." Habe auch schon das gesamte Projekt rekonstruiert und neu ausgewertet, hat aber leider auch nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Ich muß dazusagen daß ich nicht direkt neue Klemmenpläne schreibe, sondern ich kopiere mir einfach die benötigten Formblätter her und lasse eine neue Klemmleiste darauf schreiben. Weil bei diesem Weg verliere ich nicht die ganzen Formblatteinträge. Vielleicht hat es damit etwas zutun. Das Projekt selbst wurde mit 5.8.6 erstellt und auf 7.2.1 hochgezogen. Anbei mein verwendeter Stapel: VERSION=2 PROJEKT= ADD_SHEETS==C01| |S| |+SW1| |<*> EXECUTE=WIRE_INIT EXECUTE=WIRING,2,FILE,T:/ELCAD.72/PRO/Oradea/c01.PRO/Batch/SW1/vdt_SW1.txt EXECUTE=KLPLAN,1,=C01| |V| |+SW1| |K| |1 FORMBLATT=FBKLP11A2_A1 KLPLAN_ERROR_LIST=FILE,T:/ELCAD.72/PRO/Oradea/c01.PRO/Batch/SW1/ast_X100.txt ADD_LEISTE==C01+SW1-X100 EXECUTE=KLPLAN,1,=C01| |V| |+SW1| |K| |2 FORMBLATT=FBKLP11A2_A1 KLPLAN_ERROR_LIST=FILE,T:/ELCAD.72/PRO/Oradea/c01.PRO/Batch/SW1/ast_X111.txt ADD_LEISTE==C01+SW1-X111 EXECUTE=KLPLAN,1,=C01| |V| |+SW1| |K| |4 FORMBLATT=FBKLP11A2_A1 KLPLAN_ERROR_LIST=FILE,T:/ELCAD.72/PRO/Oradea/c01.PRO/Batch/SW1/ast_X121.txt ADD_LEISTE==C01+SW1-X121 Bin dankbar für jedes Feedback. Danke
Lg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_SIE
Markus, das hängt damit zusammen, dass ELCAD nur Klemmenpläne überschreibt, die intern auch das Attribut "Klemmenplan" haben. Kopierst Du Pläne oder liest Du welche ein, dann sind das "Zeichnungen" und können deshalb nicht von einem Klemmenplan überschrieben werden. Um die Formblatteinträge zu erhalten, mache ich es andersherum: Ich lasse die Klemmenpläne als Arbeitsblätter ausgeben und hole den Inhalt dann mit "la;ma" in meine Dokumentation. Ist zwar bisschen mehr Arbeit, defür bleiben aber auch seitenbezogene Formblatteinträge erhalten. Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_SIE
hallo, Erich hat recht aber wenn du das programm mit der option -aucotec aufrufst kannst du das attribut von "0" (zeichnung) auf "1" (klemmenplan) ändern. den punkt typ ändern findest du dann im stapel. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_SIE
Morgen, wenn ich so die Attribute meiner Zeichnungen (Stromlaufpläne) auf Klemmenplan ändere, kann man die nicht mehr bearbeiten. Kann man diese versteckte Funktion nicht prima zum "Schützen" seiner Zeichnungen hernehmen? Oder verändert man dann das Verhalten der Pläne wenn man Listen, z.B. die Stückliste, neu generieren muß/will? Welche Zeichnungstypen außer 0 und 1 gibt's denn noch? Gruß Werkschutz
------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_SIE
hallo, warum kannst du einen klemmenplan nicht bearbeiten? nimm diese funktion nur für den beschriebenen fall. es gibt 0, 1, 2 für stücklisten, 3 anschlussplan, 4 symboldokumentation. bitte keine wilden aktionen damit machen, sonst kann ich sowas nicht mehr hier aufschreiben. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_SIE
Nee Bodo, ich werd' keinen Blödsinn damit machen. Ich versprech's! Ich brauche diese "Funktion" nicht. Habe es nur mal neugierigerweise ausprobiert was passiert, wenn ich die Stromlaufpläne in Typ 1 abändere. Es war so, das ich die Symbole nicht mehr mit RMT anklicken und editieren konnte. Da kam mir das Posting von irgendwann neulich in den Sinn, wo jemand Zeichnungen quasi geschützt an Leute weitergeben wollte, die auch die Vollversion von Elcad haben, die Pläne aber nicht bearbeiten sollten/sollen/dürfen oder wie auch immer. Deshalb meine Frage. Wie gesagt, ich selber habe keinen Anwendungsfall dafür. Für solche Insiderinfos sind wir hier doch alle dankbar und ich meine aus aus diesem Grund registriert. Wäre schade, wenn's das nicht mehr geben würde. (wenn ich ein Mädel wär würde ich Dich jetzt ganz verführerisch anblinzeln Bodo :-))))) ) Schönes Wochenende! ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, sorry für die späte antwort. hatte leider viel streß heute im büro. habs aber mittlerweile ausprobiert. funktioniert prima der tip mit -aucotec. danke bodo daß du uns deine schätze mitteilst weiß ich zu schätzen. auch besten dank an dich Re_2003 obwohl mir deine Vorgehensweise mit "Klemmenpläne als Arbeitsblätter ausgeben" noch nicht ganz klar ist. BTW noch ein kleiner tipp von mir... wer wissen will welches attribut gerade in dem plan gesetzt ist, braucht nur den befehl "bv" in die kommandozeile eingeben. Schönes Wochenende an alle und für alle Österreicher hier im Board, schönes verlängertes Lg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
