| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Seitenzahl, die 2. (2053 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe meine seitenzahlen im formblatt, nach anleitung vom 15.10., integriert,sieht auch ganz gut aus! nun meine frage, ich muss die zahlen zu fuss eintragen, kann dieses auch automatisch erfolgen wie die aktuelle seitenzahl??? wenn ja, wie und wo muss ich was ändern oder erweitern?? gruß roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das klappt leider auch nicht!!! die aktuelle seitenzahl heißt in der dialog-bearbeitung:Nr.:3/code:62/vorbelegung:keine. die nummer ist fortlaufend, das ist klar, aber welchen code muss ich denn für eine rück-bzw folgeseite eingeben, das ist glaube ich der knackpunkt bei mir!!?? bei der beschreibung von mitglied "werkschutz" am 15. hat er gemeint das ich bein text platzieren die code nummer eintragen soll, das ist doch falsch, da muss ich doch die fortlaufende nr eintragen! aber welchen code brauche ich? gruß roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, habe ich eben auch rausgefunden! dann gibt es aber noch ein problem: wenn ich z.b. die seite 1 00 6 habe erkennt diese die seite 1 00 7 als folgeblatt, das habe ich inzwischen hinbekommen, aber würde die nächste seite 2 00 7 heißen, erkennt sie diese nicht an, sie findet sie nicht! zur erklärung, falls ich es dumm beschrieben habe,mit 1 meine ich die erste ordner ebene, mit 00 die 2 und mit 7 meine ich dann die seitenzahl! woran liegt jetzt das problem? gruß roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
hallo, die verwaltung von blatt voher und folgeblatt ist gruppen bezogen. das ist aber auch in der online-hilfe nachzulesen. tschüss aus hannover bodo ps. überleg mal wie es sonst funktionieren sollte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Zitat: Original erstellt von ew700441: .....bei der beschreibung von mitglied "werkschutz" am 15. hat er gemeint das ich bein text platzieren die code nummer eintragen soll, das ist doch falsch, da muss ich doch die fortlaufende nr eintragen! aber welchen code brauche ich?.....
Moin, ich habe nicht gesagt, das Du die Codenummern bei "platziere Text" nehmen sollst, sondern die Zeilennummern in denen die Codenummern 58 und 59 eingetragen sind. Das kann ja bei jedem anders sein. Codenummer ist nicht gleich Zeilennummer in der Dialogmaske! Die Nummerierung Gruppenweise bedeutet: z.B. Projektname I I - Stromlaufplan I I - 1 I - 2 I - 3 I I - Stückliste I I - 1 I - 2 I - 3 usw. D.H. Die Nummerierung fängt bei jeder Gruppe von Zeichnungen wieder bei 1 an. Deshalb bekommt deine 6. Zeichnung von 1 00 6 eben die Blattnummer 6 da schon 5 Zeichnungen vorhanden sind. Wenn Du jetzt eine Zeichnung in 1 01 x erstellst, dann bekommt die die laufende Nummer aus der 01 Ebene. Verstanden? Tschüss ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
