| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Seitenzahl (867 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DGr Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo, Du mußt in den Symbolbau gehen und Dein Formblatt darin öffnen. Danach gehtst Du in die Dialogbearbeitung und schaust erst mal nach,ob die beiden Codenummern nicht evtl. schon eingetragen sind. Wenn nicht, dann kanst Du die z.B. ans Ende der ganzen Codenummern eintragen, ich kenne die Struktur eurer Symbole ja nicht. Daraufhin schließt Du dieses Dialogfeld und geht in der Menueleiste oben auf "Platzieren Text" und wählt dann deinen eben eingetragenen Codenummern aus und platzierst die auf Deinem Formblatt. In dem Beispielbild sind noch die Pfeile <> als Text mit eingefügt. Das kann man z.B. so machen: 36&" "&"<"&" "&37&" "&"<"&" "&38 Zeile 36: vorherige Blattnummer Zeile 37: aktuelle Blattnummer Zeile 38: folgende Blattnummer Wie gesagt, nur als Beispiel. Du musst halt Deine Zeilennummern nehmen. MfG Werkschutz
------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Ne, is echt nicht schlimm. Kannst Bodo schon glauben! Wahrscheinlich hast Du das schneller gemacht als ich für das Tippen von der Beschreibung gebraucht habe. Ach übrigens: Symbol nach der Änderung speichern nicht vergessen Vielleicht auch vorsichtshalber 'nen andern Symbolnamen benutzen, wenn's Dir nicht taugt kannste das Ding einfach wieder löschen.
