Thema: Polnische Zeichen (944 mal gelesen)
sabiotic Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 16.09.2004 ELCAD 7.3.1 SP2
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
hallo, der zeichensatz im elcad wird duch die dateien charfein, -grob festgelegt (../bin/elcad.58). die beiden dateien umbenennen und dann die charfein.852 und chargrob.852 (../usr/auco.52/bak) in das verzeichnis kopieren und dann umbenennen in charfein, chargrob. vorher elcad schliessen. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
hallo, du musst deine tastatur auch im windows umstellen und gegebenenfalls auch zeichen aus der ascii tabelle nehmen. kannst im forum auch nach "zeichensatz" suchen. bei "zeichensatz (2)" findest du was. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
!!!!!!SUPER !!!!!!!! Hat doch Funktioniert Habe aber noch 2 kleine Fragen! Kann ich Diese Datei für alle Projekte benutzen, oder muß ich bei einigen Länderspäzifischen Schriftzeichen diese Dateien Tauschen? Wenn das Projekt an eiem Anderen Rechner geöffnet wird und dort die Daten nicht getauscht wurden. Wie verhät es sich dort? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabiotic
hallo, je nach landeszeichensatz (codepage) musst du diese dateien auswechseln. 852 slawisch, 860 portugisisch, 865 norwegisch, 850 mehrsprachig (standard) usw.. auf einem anderen computer hast du vielleicht andere zeichen, je nach dem was in dieser codepage, an dieser stelle ist. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
