| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Nur mal angenommen... (2346 mal gelesen)
erstellt am: 01. Okt. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, nur mal angenommen, man würde im Symbolbau oder in der Zeichnungsbearbeitung in einen anderen Layer schalten, und vergessen, dies wieder rückgängig zu machen. Man würde ja danach, also wenn man den Fehler nicht bemerkt, den gesamten Stromlaufplan in einem falschen Layer erstellen. Erwischt man hierbei einen Layer, der z.B. beim Plot unsichtbar ist, ist ja quasi der Plan dahin. Gibt es Möglichkeiten, das Projekt anderweitig zu reparieren, als alles zu löschen und neu zu erstellen? Nein, bisher ist das nicht passiert, aber nur mal angenommen... Gruß Uli
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 03. Okt. 2004 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Okt. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das ist schon häufiger passiert und natürlich erstmal "dumm gelaufen". die einfachste möglichkeit es zu beheben: zeichnungen ascii ausgeben, mit nem editor nach layer suchen, die layernummer ändern und wieder einlesen. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 20:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, heute ist mir das tatsächlich passiert. Das mit dem ASCII ausgeben und den Text des Layers tauschen funktionierte in nicht mal 2 Minuten. Danke! Gruß Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 22. Feb. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wirst halt doch alt Uli ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Allerseits, Diesbezüglich bin ich mal so frech und stelle eine Frage in den Raum: Warum gibt's die Layer, wenn ich keine Möglichkeit habe nachträglich Änderungen/Korrekturen zu machen!?!? Bemerkung: ASCII schreiben/lesen ist für mich eine Notlösung!!! Wenn ich schon die Möglichkeit der Layer habe, dann sollte diese auch "vollkommen" unterstützt werden, d.h. es *muß* möglich sein Objekte über die Eigenschaften nachträglich "umzulegen" usw.!!!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht könnte man auch die Anzeige des aktuellen Layers unten rechts farbig/fett (rot o.ä.) darstellen, wenn man einen anderen als den Layer 0 (Standard) aktiv gewählt hat? Gruß Werkschutz
erstellt am: 23. Feb. 2005 23:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Wirst halt doch alt Uli
Ja sage es mir nur... Fände es aber auch klasse, wenn man gar nicht übersehen kann, dass man sich nicht im Standard-Layer befindet. Und dass man z.B. bei Edit-Fenster auch den Layer nachträglich ändern kann. Grüße aus Nürnberg Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Okt. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von IS-AG: Ja sage es mir nur... Fände es aber auch klasse, wenn man gar nicht übersehen kann, dass man sich nicht im Standard-Layer befindet. Und dass man z.B. bei Edit-Fenster auch den Layer nachträglich ändern kann. Grüße aus Nürnberg Uli Hallo Uli, das wünsche ich mir auch. Habe heute wieder versehentlich auf dem falschen Layer gearbeitet, weil ich vergessen habe wieder das richtige Layer einzuschalten. Es grüsst Rolf K.
erstellt am: 17. Okt. 2005 20:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also eine andere Hintergrundfarbe würde ja schon genügen, z.B. gelb, rosa... Da sticht es einem sozusagen mitten in's Auge, dass man nicht im Standard-Layer ist. Und es ist wirklich schade, dass man die Layer nicht mehr ändern bzw. erkennen kann. Gruß Uli |
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von IS-AG: nur mal angenommen, man würde im Symbolbau oder in der Zeichnungsbearbeitung in einen anderen Layer schalten, und vergessen, dies wieder rückgängig zu machen.
Schon wieder passiert... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Kunde hatte sich gewundert, warum ich ihm das Projekt schicke, wenn ich noch gar nicht fertig bin... ABer mit ASCII raus-rein gehts ja nun wieder. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TKE Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hi Allerseits,Diesbezüglich bin ich mal so frech und stelle eine Frage in den Raum: [i]Warum gibt's die Layer, wenn ich keine Möglichkeit habe nachträglich Änderungen/Korrekturen zu machen!?!? Bemerkung: ASCII schreiben/lesen ist für mich eine Notlösung!!! Wenn ich schon die Möglichkeit der Layer habe, dann sollte diese auch "vollkommen" unterstützt werden, d.h. es *muß* möglich sein Objekte über die Eigenschaften nachträglich "umzulegen" usw.!!! [/i]
Hier muß ich Erwin recht geben. Ich benutzte zwar keine Layer, aber wenn ich sie benutzen würde, wäre mir diese nicht "vollständige Unterstützung" auch ein Dorn im Auge
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ich hab das mit den layern nochmal als wunsch 8711 aufgenommen.......schaun mer mal......tschüss bodo
Bodo ist schon fleißig gewesen...
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kammel Mitglied Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 14.04.2005 Elcad 7.X Eplan P8 Windows XP
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kammel, stell dir dir vor du legst 10 leere seiten papier übereinander, ganz oben ist layer 0/1 ganz unten ist layer 9/10. auf der zeichnung findest du das unter "Extras", "Grafikparameter". ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Strohli: Bitte auch annehmen, dass die Blätter transparent sind
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,ja........und das du sie einzeln aktivieren und deaktivieren kannst. also das was auf den blättern ist, sehen kannst........oder auch nicht.
Hallo, ...und jeweils auch drucken........oder auch nicht. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2006 00:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: da gibt´s nix zu lachen...
Ich lache doch gar nicht, aber Strohlis Beitrag war so schön zynisch erheiternd. Zitat: Original erstellt von kammel: Hmmmm, was sind denn layer???
Layer sind sozusagen mehrere Ebenen in Deinem Projekt. Du kannst z.B. wählen, ob Du einen bestimmten Layer mit ausdrucken möchtest, oder nicht. Einfach mal in der Elcad-Hilfe nachlesen.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Uli, wieder dumm gelaufen.........
Zum Glück benutze ich nur den Standard-Layer in meinem Plänen, andere Layer kommen NUR im Symbolbau zum Gebrauch. Würde ich auch in den Plänen andere Layer benutzen, würde das mit dem ASCII nicht mehr gehen. Macht doch einfach die Hintergrundfarbe gelb/rosa/... wenn man sich nicht im Layer 0 befindet. Das sieht selbst jeder blinde und man kann so die "Verschrottung" seines Projekts vorbeugen. Vorbeugen?! Bodo, beuge Dich mal vor... Mir war gerade so danach...... Ich will die 4711, nicht die 8711... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag:Noch schöner wäre es, wenn man farblich erkennen kann, welcher Teil des Symbols welchen Layer hat. Meine Idee: Schalte ich auf den Layer "X", wird alles was in diesem Layer "X" ist in einer anderen Farbe dargestellt. Und noch viel schöner wäre ein Befehl wie "TL" und "TLF" (tausche Layer / Fenster), damit man auch nachträglich etwas ändern kann... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hier wird nicht gebeugt...
Nicht mal der vielen Arbeit beim falschen Layer wird vorgebeugt?
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
