| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Fehler im Elcad? (Kabelliste) (824 mal gelesen)
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe gerade in der Kabelliste im Elcad 7.1.2 den Querschnitt eines ausgewerteten Kabels geändert. Als ich zurück in den Stromlaufplan ging, war zwar der Querschnitt am Kabel dort geändert, aber alle Ader-Farben des Kabels waren plötzlich gleich. Die Farbe der ersten Ader wurde auf alle Adern des kompletten Kabels übertragen. Ich habe keine Kabel-DaBa, die Farben sind also Handeinträge. Nun kann ich von vorne anfangen und bei jeder Ader die Farbe wieder eintippen. Bei 1500 Seiten Projekt kommt da in mir keine Freude auf... Ist das ein Fehler im Elcad? Oder ein Anwender-Fehler? Gruß Uli
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ganz klar anwender fehler ! spass bei seite, grundsätzlich ist da nichts bekannt. hab schonmal versucht aber kann das natürlich nicht nachvollziehn. hast du daten mit den man es nachvollziehn kann? tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ja, mein Projekt könnte ich Dir schicken. Ändere ich in der Kabelliste den Querschnitt des Kabels, bekommen alle Adern des Kabels die gleiche Farbe. Das Projekt ist gezippt noch 12MB groß, ich hoffe Du kannst diese Größe noch empfangen. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe es mal per Mail versucht, da Eure Website gerade "Out Of Order" ist. :-) Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die Support-Seite funktioniert. Bin gerade beim Upload. Die eMail könnte auch schon angekommen sein, da ich bisher keine Fehlermeldung erhalten habe. Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn du den querschnitt in der adertabelle änderst passiert nix, nur wenn du ihn in der kabeltabelle für alles adern änderst, ändert sich auch die farbe für alle adern. das hat folgenden grund: die kabeltabelle it hierarchisch über den adern, alle codenummern die in beiden tabellen sind werden von der kabeltabelle überschrieben. in deiner kabeltabelle ist die codenummer 39 für aderfarbe (warum auch immer), nimm die 39 da raus, hat da auch nix zu suchen, dann funzzt es. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, jetzt wo Du es sagst, wundert mich der 39er auch in der Kabelliste. Meine Kabel-Struktur habe ich mir immer von Projekt zu Projekt kopiert, aber immer mit einer Kabel-DaBa gearbeitet. Da funktionierte das ganze auch, und der Fehler war mir bisher nie aufgefallen. Danke Bodo Gruß Uli |
