| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: I / O-SPS-Bausteine (1254 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Elcadler, wollte mal die Mutter-Tochter-Symbole für unsere SPS-Pläne benutzen anstatt sie nur bildlich zu zeichnen, bin schon am suchen welche ich benutzen kann, finde sie aber nicht, welche sind das denn unter dem normalen Elcad 7.2 ( damit meine ich keine selbstgebastelten Symbole) Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 27. Sep. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Symbol Typ 6 und eines typ 5, aber bei dem 5er sagt er mir,falscher Gerätetyp beim ausweten, und beim 6er keine passende Zuordnungsliste vorhanden. Habe ich die falschen Felder bei der Editierung ausgefüllt,oder können die Symbole nicht kommunizieren, weil sie nicht zusammen passen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Sep. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Sep. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
hallo, war nur spass aber stimmt beides, hier gibt es einen eintrag "falscher gerätetyp". schau ihn dir mal an. keine passende zl kann mehrere gründe haben, unter anderem auch falsche einträge. schau doch mal in unserem demo oder elcad_72 projekt nach, dort kannst du die nötigen eintragungen sehn. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
