| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Projekt Archivierung (1458 mal gelesen)
06Sanny Mitglied Konstruktionsassistentin
Beiträge: 76 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ich habe gerade versuchsweise ein Projekt archiviert, wie es in der Online Hilfe beschrieben ist... Allerdings kann jeder hinterher dort noch Symbole editieren und anderes ändern??? Ist das so richtig??? Ich will dieses Projekt archivieren, damit wir nicht mehr verändern können!!!
------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
Hallo, die Projekte lassen sich klar noch bearbeiten. Die Symbole, die im Projekt benutzt werden können zu einer "Projektbibliothek" zusammengefasset werden, so dass es anschließend möglich ist, dieses archivierte Projekt auf jedem z.B. frisch installierten Elcad zu öffnen ohne irgendwas in die Benutzereinstellungen eintragen zu müssen. Das gleiche mit den Translatetexten und seit neuestem auch den benutzten Datensätzen aus der Stammdatenbank. Etwas nicht mehr bearbeiten können funktioniert vielleicht mit "Einfrieren" der Zeichnungen? Weiß ich aber nicht. MfG Werkschutz ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
hallo, archivieren bedeutet, alle benutzen daten in das projekt zu kopieren. du kannst es dann verschicken oder in xx jahren wieder öffnen und hast alles was du für diese projekt brauchst. was du möchtest kannst du mit dem elacdview oder dem aucotec viewer realisieren. anschauen, ausdrucken, navigieren, kommentar texte schreiben......aber keine logig verändern. und das mit dem einfrieren sollte auch der werkschutz nochmal nachlesen tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: .....und das mit dem einfrieren sollte auch der werkschutz nochmal nachlesen tschüss aus hannover bodo m
"Zeichnung einfrieren und auftauen
Eine Zeichnung frieren Sie ein, wenn Sie die Auswertung zurücksetzen möchten, dabei aber die automatisch erzeugten Texte wie Klemmen- und Kontaktnummern nicht verlieren möchten. Manipulationen, die über den Klemmeneditor vorgenommen wurden, werden ebenfalls eingefroren. Nach dem Aufruf der Funktion wird allen automatisch vergebenen Texten das Attribut "handvergeben" zugewiesen. Handvergebene Texte haben immer Vorrang vor automatisch erzeugten Texten und werden deshalb beim Rücksetzen einer Auswertung nicht gelöscht. Aus eingefrorenen Zeichnungen heraus können keine Makros definiert werden. Die Zeichnung muss zunächst wieder "aufgetaut" werden. Dabei werden alle Texte mit dem Attribut "handvergeben" auf "automatisch vergeben" gesetzt. Beim Auftauen wird sämtlichen Texten das Attribut "automatisch vergeben" zugewiesen. Wird die Auswertung anschließend zurückgesetzt, gehen alle Texte verloren, auch die handvergebenen." Ok, hab' ich gemacht! Ist ein bisschen was anderes, aber ich weiß ja nicht, was unter "nicht mehr bearbeiten können" gemeint ist bzw. was genau nicht mehr gemacht werden können soll. (Boah ist das ein Deutsch) ...ok ich halt jetzt meine Klappe ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön und gut, aber die Jungs hier haben auch eine Vollversion Elcad und ändern solange dies frei möglich ist, nur diese Projekte sollen so bestehen bleiben, wie sie sind, und nicht mehr veränderbar sein... ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
Hallo Sandra! Ein möglicher, aber mit Aufwand versehener Weg wäre das Anlegen einer Benutzerverwaltung. Du kannst dann den betreffenden Kollegen Gastrechte geben. Sie kommen dann nur mit ElCad-View auf das Projekt. Ich weiß allerdings nicht was passiert, wenn Ihr keine ElCad-View-Lizenz habt. Vielleicht kann Bodo was dazu sagen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
Zitat: Original erstellt von 06Sanny: Schön und gut,aber die Jungs hier haben auch eine Vollversion Elcad und ändern solange dies frei möglich ist, nur diese Projekte sollen so bestehen bleiben, wie sie sind, und nicht mehr veränderbar sein...
Na ja, was sollen die "Jungs" denn dann mit den Projekten machen wenn sie nichts verändern sollen? Die Anlagen nur bauen? Dann würde ich PDFs empfehlen. So machen wir das auch. Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
erstellt am: 20. Sep. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Beim Auftauen wird sämtlichen Texten das Attribut "automatisch vergeben" zugewiesen. Wird die Auswertung anschließend zurückgesetzt, gehen alle Texte verloren, auch die handvergebenen."
Hallo, mein Tip: Finger weg vom Auftauen! Eingefrorene Pläne lassen sich auch weiterhin bearbeiten. Wenn Du aber ein eingefrorenes Projekt wieder auftaust, kannst Du es tierisch verschrotten. Ein gefrostetes Projekt also nicht in die Micro stellen! Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, meine Projekte sind archiviert und aus der Elcad-Projekt Liste in ein Archiv geschoben worden... Nun warte ich bis mein Urlauber zurück kommt und werde mit ihm die Darstellungsmöglichkeiten durch diskutieren... Danke für die Tipps!!! ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
