Thema: Sortierung / Reihenfolge Liste (1286 mal gelesen)
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, beim Regenerieren einer Liste steht diese Kopf. (Siehe Bild) Wie bekomme ich hier wieder die Reihenfolge, wie die Seiten auch im Projekt liegen. Also 1. Seite an erster Stelle, 2. Seite an zweiter Stelle, etc... Gruß Uli
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 192 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Robert, am Bild sieht man, daß es ein Inhaltsverzeichniss ist. Mit der Sortierung kann ich aber nur nach einer Spalte sortieren. Ich möchte aber gar nichts sortiert haben und brauche genau die Reihenfolge, wie auch die Blätter im Projekt liegen. Die Reihenfolge hatte ich ja schon mal, aber habe wohl irgendetwas angeklickt.  Gruß Uli |
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, nein, es ist nur die Reihenfolge nicht mehr in Ordnung. Es wird nach etwas sortiert, aber ich brauche die Liste ohne irgendeine Sortierung. Die Reihenfolge der Liste, muss gleich mit der Reihenfolge der Blätter im Projekt sein. Es darf also keine Sortierung erfolgen. Ich weiß aber nicht, wie und wo ich diese wieder entferne...  Gruß Uli |
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Nein, ich habe nur in der Liste wohl irgendetwas geklickt (vielleicht eine Sortierung). Und die bekomme ich nun nicht mehr weg. Mein einziges Problem: Keine Sortierung in der Liste. Gruß Uli |
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 230 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Hilfe von ELCAD 5.8.8 ist fogendes zu lesen: ... In der Listendarstellung wird die sortierte Darstellung von Datensätzen über folgende Funktionstasten gesteuert: <F5>: In der Liste der festgelegten S-Key's wird vorwärts, also auf den nächst folgenden S-Key geblättert. <F6>:In der Liste der festgelegten S-Key's wird rückwärts, also auf den vorherigen S-Key geblättert. <F7>: Die Sortierung nach S-Key's wird ausgeschaltet. Die Datensätze werden wieder in der Reihenfolge angezeigt, wie Sie bei der Erzeugung in die Liste eingetragen wurde. Hoffentlich hilft`s was :-) symbadische sonnige Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, leider funktionieren diese Befehle im Elcad 7 nicht mehr. F5 ist hier z.B. Aktualisieren. In der Hilfe von Elad 7 kann ich leider auch keine entsprechenden Hinweise finden. Ich warte gerade auf den Rückruf von Aucotec. Vielleicht ist es ja einfach als ich denke. (?) Gruß Uli |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 312 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, du kannst in der Listendartstellung auch mehrere Spalten gleichzeitig kennzeichnen und dann soritern lassen. Soweit ich es weis, wird dann erst die erste Splate sortiert, und bei gleichen Eintragungen nach der Reihenfolge der zweiten Spalte sortiert. Also genau das was du sagst. Um mehrere Spalten zu kennzeichnen, in das Feld oberhalb der Spalte klicken, Maustaste gedrückt halten und dann in die weitere Spalte fahren. Auswahl - FERTIG; Nun noch soriteren. Bei mir hat es aufjedenfall so geklappt. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, um der Diskussion ein Ende zu bereiten : Es gibt eine Möglichkeit in ELCAD.  1.) Lege auf die Liste (Inhaltsverzeichnis) einen S-Key nach dem Du sortieren willst. 2.) Trage in die aucotec.ini folgendes ein : [DirectoryCfg] ShowSorting=1 wobei die "1" die lfd. Nummer des Schlüssels ist. Das funktioniert auch für - Stücklisten [PartListCfg] - Verdrahtungslisten [WiringListCfg] - Klemmenlisten [TerminalListCfg]
MfG Pelle
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Sep. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Sooo, nun geht es wieder. Das Problem war eigentlich gar keines. Ich hatte alle Zeichnungen in einem Ordner bis auf eine gelöscht. In dieser Zeichnung stand dann aber noch "Blatt 1 von 15". Hätte ich mal die Zeichnungen im Stapel aktualisiert / editiert, wären die Einträge auf "Blatt 1 von 1" verbessert worden. Die Liste war also korrekt auch die Sortierung. Aber in meinen Zeichnungen waren die Inhalte falsch bzw. noch nicht aktuell. Danke an Euch alle! Gruß Uli |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektro- und Energietechnik | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege (m/w/d), der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 17. Sep. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von s.koni: du kannst in der Listendartstellung auch mehrere Spalten gleichzeitig kennzeichnen und dann soritern lassen. mfg s.koni
Hallo S.Koni, das geht im Elcad leider nicht. Elcad kann nur nach einer Spalte sortieren. Gruß und ein schönes WE. Uli |
