| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Wer würde mir ein Skript erstellen??? (686 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, bei uns im Werk haben wir keine Lizenz für die Kommandosprache. Ich würde ein einfaches Skript benötigen, welches eine 0 oder eine 1 (Auswahl sollte gemacht werden können) in die Codenummer 998 in alle Formblätter des geöffneten Projektes schreibt. Wenn das mit der Auswahl aufwändig ist, wären auch 2 Skripte (einmal mit 0 und einmal mit der 1) ok. Wäre jemand dazu bereit, mir sowas zu schreiben? Ich kann wirklich nicht abschätzen, wieviel Aufwand das ist. Deshalb frage ich mal ganz unverschämt hier in die Runde. Bitte auch um kurze Info, sollte das zu aufwendig zu programmieren sein. Demjenigen, der mir was schreibt gebe ich am 5.10. in Parsberg einen aus Schönen Tag Werkschutz
------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Die Aktion mit der Vorbelegung 0 oder 1 ist kein Problem, aber Du musst in das Script ja auch eine Shareverwaltung einbauen, die prüft ob jemand im Projekt ist. Vorab kannst Du dies über das Inhaltsverzeichnis realisieren - Erzeugen, Texte tauschen und dann Zeichnungen anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Demjenigen, der mir was schreibt gebe ich am 5.10. in Parsberg einen aus
ich werde auch in Parsberg sein. Gruß Uli |
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von IS-AG: Hallo,ich werde auch in Parsberg sein. Gruß Uli
Ist ja nur ein Katzenspruch von Nürnberg aus, gell? Na ja dann.......hau' doch mal in die Tasten Kannst dann auch aussuchen ob es Wasser, Cola oder harte Sachen sein sollen Von Dir stammt doch auch das Skript zur Datumsaktualisierung in Code 82 (das ich übrigens sehr oft nutze ). Was ich benötige müsste doch im Prinzip sehr ähnlich sein, oder? ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das ist richtig, es ist fast das gleiche, nur mit Abfrage der Codenummer. Schaue mal in Deinen PM. Gruß Uli |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo, hab ich das richtig verstanden, es geht dir nur darum, den Wert der Codenummer 998 in den Formblätter entweder auf 1 oder auf 0 zu setzen? Wenn das so richtig ist, dann kannst du das doch auch im Stapel per Text tauschen realisieren. Du gibts einfach nur die Codenummer 998 an und den Wert der gesetzt werden soll. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Das hast Du so richtig verstanden. 2. Die Idee ist natürlich nicht schlecht. Werde ich mal ausprobieren. 3. Danke ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Von Dir stammt doch auch das Skript zur Datumsaktualisierung in Code 82 (das ich übrigens sehr oft nutze).
Na dann mußt Du ja sowieso etwas ausgeben...
Gruß Uli
