| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Seltsamer Fehler im Anschlußplan (748 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe gerade versucht, für einen Trafo das entsprechende Anschlußplansymbol zu erstellen. Als Ergebniss habe ich das Bild im Anhang erhalten. Was läuft da falsch? Die Klemmen 2V und 2W am Trafosymbol sind platzierte Anschlüsse. Trotzdem weigert sich Elcad diese auch zu verwenden. Weiß hier jemand Rat? Danke MfG Werkschutz
------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Pelle, hab die Sachen mal hochgeschoben. Das Plansymbol und auch das Anschlußplansymbol ist mit dabei. Bitte nicht verwirren lassen, es ist nicht ganz fertig, es fehlt noch ein zweiter PE Anschluß für das 2. Kabel im Anschlußplansymbol bzw. ich habe das zum Testen rausgelöscht. Ach ja, es ist eine 7.x.x Symboldatei! Tschüss
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo, wie ich schon vermute habe : Symbolbaufehler ! Die Anschlüsse 2U,2V,2W im TC_... liegen nicht im Raster der aufgereihten Klemmen (nämlich 5 mm). Nach Umbau des Symbols ist alles in Ordnung. MfG Pelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
