| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Fehler beim Archivieren (987 mal gelesen)
iceman_one Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 11.02.2004 ELCAD 5 - 7.3 EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe beim archivieren eines Projekts eine Fehlermeldung erhalten (siehe Anhang ERROR_1). Habe den Fehler behoben und wollte das Projekt erneut Archivieren. Allerdings kommt die Fehlermeldung immer noch. Hab ich was falsch gemacht PS: Geht jemand am 5.10 zum Workshop nach Parsberg ? iceman
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
iceman_one Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Sorry hab mich ein bisschen zu knapp ausgedrückt. Beim Archivieren werden bei uns die Gerätestammdaten mit angewählt. Es gibt montalich eine neue Gerätestammdatenbank (keine online Verbindung). Ich habe in dem Plan einen Artikel z.B. mit der Nr 12345 verwendet (aus der Datenbank vom August). In der aktuellen Datenbank vom September ist der Artikel 12345 aus Gründen die ich auch nicht Verstehen kann) nicht mehr vorhanden ! Beim Archivieren hat nun ELCAD die Artikelnummer 12345 im Plan gefunden jedoch keinen Stammdatensatz dazu. Ich habe danach wieder auf die alte Datenbank vom Vormonat umgestellt und dachte der Fehler wäre nun nicht mehr vorhanden ! Leider kommt die Fehlermeldung immer noch. icemam
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Sep. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
hallo, ich hab es ausprobiert aber die meldung nicht bekommen, es geht einfach. vielleicht solltest du vor dem 2. archivieren alle stammdaten pfade, projekte und datenbanken kontrollieren. nach dem archiv sind die im projekt angwählt. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, musste die ganze Zeit mich um einen anderes Projekt kümmern. Die Symboldatei hab ich gelöscht und aus der Projekteinstellung entfernt. Die Kabelsatmmdaten hab ich gelöscht und aus der Projekteinstellung entfernt. Gerätestammdaten konnte ich nicht löschen da keine da waren => die Archivierung wurde abgebrochen. Was soll ich noch löschen ??? Die Symbole werden archiviert, danach zieht ELCAD die Klemmenstückliste und danach die Gerätestückliste hierbei wird die Archivierung abgebrochen und die Fehlermeldung kommt. iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Sep. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
iceman_one Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Sep. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Sep. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
hallo, also der fehler tritt auf weil du in deiner geräte stammdatenbank, der artikelnummer eine länge von 12 zeichen gegeben hast aber in deinem projekt hat ein gerät eine artikelnummer mit 13 zeichen, ein "+" am ende, bestimmt tippfehler. aufgrund der eingestellten stammdatenbank wird im projekt die "archiv stammdatenbank" angelegt und da passt dann die artikelnummer mit 13 zeichen nicht hinein. abhilfe: erweitere in der eingestellten stammdatenbank die länge der artikelnummer. wenn du dann nachschaust findest du die "falsche" nummer. in der 7.3 wird es diesbezüglich eine änderung geben. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroplaner / Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: Als Manager:in weißt du, worauf es ankommt, und setzt die richtigen Prioritäten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an Innovationen für den Mittelstand. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
