  ELCAD
  Kunde unzufrieden mit Klemmenplan...
Autor Thema:   Kunde unzufrieden mit Klemmenplan... (1781 mal gelesen)
erstellt am: 28. Jul. 2004 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
lege ich ein Kabel an, habe ich dort 2 Codenummern: 366 = Aderanzahl, 364 = Aderquerschnitt.
Nun zu meinem Problem: Ich habe gedrillte Leitungen mit den Daten "2x2x0,5mm2".
In das Kabelsymbol muss ich aber 4x0,5 eingeben, da das ELCAD das 2x2 nicht versteht.
Heute hat sich ein Kunde bei mir gemeldet, dass er meine Klemmenpläne "so" nicht akzepiert, und der tatsächlichen Kabeltyp auch im Klemmenplan stehen muss.
Hat jemand vielleicht einen Hinweis, bevor ich die Aucotec-Hotline anrufe?
Danke schon mal
Uli
erstellt am: 28. Jul. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Ich habe ebenfalls noch ein Problem mit einer Leitung alá
5x1x1 + 1x4
Wie in aller Welt bringe ich dem ELCAD bei, dass in einer Leitung / einem Kabel verschiedene Querschnitte sind?
Uli
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 28. Jul. 2004 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Probelem ist, das ELCAD nur gesamte Adern verwalten. Wir haben das so gelöst, das wir die angezeigte Aderanzahl und die verwaltete Aderanzahl getrennt eingetragen. Wenn man z.B. ein Kabel mit Schirm anlegen möchte mit 2x2 Adern, wird ein Kabel mit 5 Adern angelegt und dann als Bezeichung 2x2 Adern eingetragen.
Kann euch leider im Moment nicht das konkrete Beispiel des Symbols mailen. - Aber viele Grüße aus dem schönen Schwarzwald, besonderst aus Freiburg - wer die Möglichkeit hat, dann umbedingt mal ansehen!!!!
Wie du ein Kabel mit unteschiedlichen Querschnitten realisiertst - ???? Vielleicht auch über unteschiedliche Angaben zwischen Angezeigtem Querschnitt und verwaltetem Querschnitt.
s.koni
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uli,
wir verwenden in unseren Plänen nur den Kabeltyp (Code 367) sichtbar.
Damit können alle Kabelarten korrekt dargestellt werden, z.B. Telefonkabel, AWG-Querschnitte, verdrillte Kabel, Servokabel, Parallelkabel, Lichtwellenleiter ...
Der Standard Anzahl x Querschnitt mm² ist zwar gut gedacht, für die Praxs aber meistens nicht tauglich.
Gruss,
Erich
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie RE sagt, Du kannst Dir im Klemmenplan den Kabeltyp anzeigen lassen, und nicht Aderanzahl und Aderquerschnitt.
Als Kabeltyp ist dann z.B. eingetragen: LIY 2x2x0.5
Dann sieht der Kunde diesen!
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke, das werde ich mal probieren.
Gruss Uli
Re2003
Elektroingenieur
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf den Bildern sind mal 2 Sonderfälle als Beispiele zu sehen:
Bild 1:
-W636 ist ein paarig verseiltes Kabel 5x2x1,5 nach BS5467. Die Adernummern (code 362) sind 1...10, die Farbe (code 39) ist "/1BK" und "/1BU" (für Paar 1 Ader a schwarz und b blau). Im Adersymbol sind Adernummer und Farbe gekettet geschrieben.
-W631 hat numerierte Adern, deshalb ist dort die Farbe leer.
Bild 2:
Jeweils 3 Parallelkabel 1x500. Die Kabelnummern lauten -W201P1, -W201P2, -W201P3. Hier habe ich in den Stammdaten einen Kabeltyp 3x1x500 aufgenommen.
Erich
Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d)
Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber....
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo noch mal,
da hatte geklappt, nachdem ich alle Werte zum Kabeltyp geschrieben, und das Klemmenplan-Symbol umgebaut habe.
Uli
[Diese Nachricht wurde von IS-AG am 29. Jul. 2004 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
