| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Kabelmodul- Auswahl von Adern im SLP (1002 mal gelesen)
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Editiert man im Stromlaufplan ein Adersymbol, so kann man die Adernummer mit der rechten MT auswählen. In dieser Auswahlmaske steht zuerst Kabelname, Artikel..., zur Adernummer und Farbe muss man hinscrollen. Kann man sich diese Auswahlmaske konfigurieren? Hinweis: Die Idendifiziermaske kann man in der Adertabelle konfigurieren, leider nicht die Auswahlmaske der Adernummern. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe die Aderfarben gleich mit in der Datenbank eingegeben, und mir eine Liste ausgedruckt, welche Farbe zu welcher Ader gehört. Die Farbe wird beim Auswerten automatisch in das Symbol übertragen, wenn ich nur die Adernummer eingebe. Wenn ich auf einer Seite ein 16-adriges Kabel habe, mache ich nur "Editiere mit Transfer + Increment" und zähle in den Symbolen die Adernummer hoch. Auswerten => Fertig. Das war zwar keine Antwort auf Deine Frage, aber vielleicht ein Tip, wie man es sich leichter machen kann. Gruss Uli
Strohli Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieland Werner Mitglied Dipl.-Ing. (Fh)
Beiträge: 3 Registriert: 15.07.2004
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Die Maske ist leider Programmabhängig. Habe zwar mal in der Aucotec.ini-Datei eine Eingabemaske mit Erfolg verändert (falsche Revision-Grundeinstellung "Textansicht zu kurz") aber für dein Problem keinen View-Hinweis entdeckt. Ich denke allerdings, das das kein Problem für Hannover sein sollte. Die Idee, Maskenansicht (Adernauswahl in Stromlaufpläne)wie in Listing zu beeinflussen, ist nicht schlecht(verbesserte Bearbeitungszeit). Solltest du Bodo vorschlagen! Schönes Wochenende Gruß WW
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Strohli Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
