  ELCAD
  Verbindungen
Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850
Autor(16237) Thema:  Verbindungen (1168 mal gelesen)
cad2
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von cad2 an!   Senden Sie eine Private Message an cad2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad2
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Es ist wahrscheinlich eine ganz einfache Frage.
Wie bekomme ich es hin, das Elcad bei einer Verbindung keinen Punkt macht, sondern eine schräge wie im Bild zu sehen.
Tschau
      M.Stührenberg
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad2 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl "c-".
Dann ganz normal die Verbindung zeichnen, anstelle des Punktes
kommt der Haken nach unten. Die Richtung des Häckchens ist aber
von der Richtung der Verbindung und des Startpunktes abhängig.
("C-" mach sowas wie auf dem Bild zu sehen ist)
Im 7'er Elcad gibt es aber auch ein Auswahlmenü für Verbindungen.
(neben den beiden Brillen). Da sieht man dann ganz gut wo der
Haken hingeht.
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
cad2
Energieelektroniker
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon probiert, aber das ist bei mir nicht das gleiche.
Wie im Bild zu sehen ist, unterscheidet sich das von dem was ich haben möchte.
Tschau
      M.Stührenberg
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad2 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal so !
Pelle
cad2
Energieelektroniker
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau so funktioniert es, aber ist ein wenig umständlich.
Ich habe gedacht man könne es einfach statt des Punktes irgendwo angeben.
Tschau
      M.Stührenberg
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad2 10 Unities + Antwort hilfreich
"C-"...sagte ich doch. Es kommt aber auf jeden Fall auf den richtigen Startpunkt der Verbindung an.
