Thema: Init/Exit Sequenzen für Kyocera 6900 (1284 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wo bekomme ich eigentlich die Einstellungen für die Init- und Exitsequenzen für einen Kyocera FS-6900KX Laserdrucker her? Ich drucke bisher über GDI, das dauert aber ewig und drei Tage für einen Plan. Ich dachte nun, mit unserem alten HP-Laser ging das schon schneller. Der nutzte allerdings HPGL. Wollte ich also mit dem Neuen auch probieren....aber die Einstellungen  Vielleicht kann mir jemand hier helfen? MfG Werkschutz ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo, ich wuesste nicht warum die alten kyocera sequenzen nicht mehr funktionieren sollten. richte im windows den treiber "generic text only" ein, verbinde ihn mit dem kyocera und probieren. mit diesem treiber geht aber gdi garantiert nicht. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der "generic text only" funktioniert bei mir nicht, da der Drucker dann immmer aus der falschen Kassette das Papier holt. Das ist bei dem Treiber nicht einstellbar wo's herkommen soll. (Ich hab's zumindest nicht gefunden). Ich habe jetzt den Treiber für den HP Laserjet 5L probiert. HPGL funktioniert nun schon mal grundsätzlich, der Plan wird gedruckt  Jetzt habe ich leider noch das "Problem", dass die Strichstärke unter HPGL sehr dick aussieht. Das Papier sieht aus wie schon 10 mal kopiert. Kann man denn die Strichstärke irgendwie über die Sequenzen einstellen? ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hi, hast Du in der Init-Sequenz folgende Daten ? LA1,4,2,4; setzt Linien-Endung und Knickform NP8; setzt Anzahl der Stifte PC1,0,0,0; setzt Farben der Stifte (RGB) PC2,0,0,0; PC3,0,0,0; PC4,0,0,0; PC5,0,0,0; PC6,0,0,0; WU; setzt Einheit für Stiftbreiten (mm) PW0.350,1; setzt Linienbreiten der Stifte (in mm) PW0.250,2; PW0.500,3; PW0.180,4; PW0.700,5; PW0.000,6; Sollte das jedoch schon drin sein und trotzdem nicht gehen, liegt wohl mal wieder ein Fehler im Treiber von Kyocera vor. War bei einigen HP-Druckern auch der Fall.
MfG Pelle
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo, natuerlich ist es im treiber nicht einstellbar.....aber in der init-sequenz fuege an den anfang der hpgl sequenz zb. " \027&l1H " oder " \027&l2H " in worten: escape,kaufmaennisches und,kleines ludwig,schachtnummer, grosser heinrich tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, also irgendwie bekomme ich das gerade nicht geregelt. Ich poste hier am besten mal kurz die Init und Exit Sequenzen die ich für meinen Kyocera 6900KX-Laserdrucker mit dem HPGL-Treiber für einen Laserjet 4MV oder 5L nutze. Egal, drucken tun beide. Init-Sequenz: \027%0BRO270;NP8;PW.25,1;PW.18,2;PW.35,3;PW.12,4;PW.50,5;PW.40,6;LA1,3,2,3; Exit-Sequenz: \027%0A\012 Wie schon gesagt, er druckt sehr schnell, jedoch ist das Druckbild viel zu dick. Ich habe bei einem Testdruck auch bemerkt, dass z.B. die Ader-Symbole (das da: \ ) dicker gedruckt werden als Verbindungen. Da passt doch die Einstellung der "Stifte" nicht, oder? Hilfe............................... ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja noch zu DeineM Tip Bodo: Das hat irgendwie gar nix gebracht. Ich war mir, muss ich zugeben, aber auch nicht so 100% sicher, wo ich den Zusatz hinschreiben sollte. Ich hab's vor dem "0BRO270" versucht, da hat er nur noch leere Seiten mit 2 Zeichen drauf rausgelassen. Vor dem 1. Strichpunkt hat's ihn gar nicht interessiert. ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Jul. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Körber Pharma ist ein Geschäftsfeld des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten beschäftigt. Das Körber-Geschäftsfeld Pharma bietet ein einzigartiges Portfolio aus integrierten Lösungen, die entlang der gesamten Pharma-Wertschöpfungskette den entscheidenden Unterschied machen. Ausgehend von der fundierten Erfahrung in den Bereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 192 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo, Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Morgen,Init-Sequenz: \027%0BRO270;NP8;PW.25,1;PW.18,2;PW.35,3;PW.12,4;PW.50,5;PW.40,6;LA1,3,2,3; Exit-Sequenz: \027%0A\012 Da passt doch die Einstellung der "Stifte" nicht, oder?
Ja da passt die Einstellung nicht. PW.25,1; damit ist Stift 1 gemeint. Dieser ist in Elcad aber mit .35 definiert und die anderen gehören auch geändert. Stift 1 0.35mm Stift 2 0.25mm Stift 3 0.50mm Stift 4 0.18mm Stift 5 0.70mm Stift 6 0.10mm diesen Stift im Versuch testen mit welcher Stärke noch was am Ausdruck zu sehen ist.
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
