Thema: Unzulässiger Zieldialog (488 mal gelesen)
Dete Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, aus der Version 7.1 wurde ein Blatt nach 7.2 kopiert und dann weiterbearbeitet. Es ging alles ohne Probleme. Nachdem ich ein Symbol mit k(!) einmal erfolgreich kopiert habe, tat sich beim zweiten mal beigefügtes Fenster auf und unterband weiteres schöpferisches tun. Was habe ich falsch gemacht ? Danke im voraus, Detlef
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, für mich klingt das wie ein Fehler im Symbol. Hast Du im Symbolbau etwas an der Sicherung verändert? Schreibe doch mal "SERVICE ON" oben in die Eingabezeile und mache noch mal ein Bildschirmfoto von der Gegend um die Zeile 72 in der Sicherung. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
Dete Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Hallo Bodo, danke für die Tips. Ich habe das Blatt aus einem anderen Projekt kopiert. In dem Arbeitsprojekt sind verschiedene Symbole nicht angemeldet. Die entsprechenden Stellen blieben leer. Da es sich nur um ein paar Symbole handelt, habe ich passende aus den im Arbeitsprojekt angemeldeten gesucht und in die leeren Stellen eingefügt. Jetzt vermute ich, dass sich die alten Fragmente mit den neuen Symbolen nicht vertragen, da die angemeckerten Zieldialognummern in den neuen Symbolen nicht existieren. Wie kann man solche Probleme am besten umgehen, ohne wegen eines Symbols eine andere Symboldatei anzumelden oder das fehlende Symbol in eine Arbeitsprojekt-Symbolbibliothek kopieren zu müssen ??? Oder sollte man ganz anders vorgehen, wenn man Pläne zwischen Projekten hin und her kopiert?? Danke für eventuelle Tips Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Detlef, hehe, den Beitrag musste ich jetzt 3 mal lesen. Du kannst doch auch einzelne Symbole von Deinem alten in Dein Neues Projekt kopieren. Im Symbolbau: Bearbeiten/Symbol/kopieren. Dort wählst Du Deine Quell- und Ziel-Bibliothek. Tip: Ein Blatt kannst Du nur vollständig von einem Projekt in ein anderes kopieren, wenn im Ziel-Projekt auch alle Symbole vorhanden sind. Notfalls fehlende rüber-kopieren. Warum jetzt aber Dein Symbol defekt ist, habe ich immer noch nicht verstanden.  Gruss Uli |
Dete Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, zunächst muss ich mich für die wirklich kryptische Beschreibung entschuldigen. Ich hätte es wahrscheinlich selbst nicht verstanden  Mein Fehler war wohl, dass ich nicht die mit dem kopierten Blatt verknüpften Symbole in die im neuen Projekt angemeldete Symbolbibliothek kopiert habe. Stattdessen habe ich einfach passende Symbole des neuen Projektes verwendet um die Lücken zu füllen. Allerdings scheinen die Lücken ja nur leer auszusehen. In Wirklichkeit steht da noch der Code des alten (nicht gefundenen Symbols). Ich vermute, dass der Fehler kommt, wenn das alte und das neue Symbol unterschiedliche Zieldialoge haben. Lehre aus der Sache: alle verwendeten Symbole mit rüberkopieren !!! Ich muss noch kurz ergänzen, dass ein Lehrgang, der die Grundlagen von ELCAD verdeutlicht, und solche Zusammenhänge klar macht, recht sinnvoll wäre. Da das aber mit Kosten verbunden ist ..... müssen wir uns so durchwurschteln. Das kostet zwar auch .... Zeit - und damit Geld. Das sieht aber ein Chef nicht.  Bis jetzt hat uns das Forum immer gerettet. Nochmals vielen Dank ! Alles Gute Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das stimmt, in der Zeichnung ist oft noch der Bezugspunkt des Symbols zu sehen. Diese Leichen sollten entfernt werden, wenn Du vorhandene Symbole verwendest. Gruss Uli |
| Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d) | Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Jul. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
hallo, wenn du zeichnest, dann symbole aus der bibliothek löscht oder eine bibliothek aus der konfiguration löscht, bleiben evtl. stellen auf der zeichnung leer, weil das symbol fehlt. wenn die diese stelle editierst wirst du den symbolnamen und die editiermaske sehen. damit dir das nicht passieren kann, gibt es doch die archivierung, die sucht alle benutzten symbole aus einer oder mehreren bibliotheken und kopiert sie in eine neue bibliothek innerhalb des projektes. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
