| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Überbelegung des Speichers (1025 mal gelesen)
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 26. Jun. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Aufbauplan kann ich keine Symbole mehr plazieren oder kopieren, wenn ich Symbole lösche, dann kann ich wieder plazieren oder kopieren, aber nur soviel wie ich vorher gelöscht habe. "Überbelegung des Speichers" Habe ich da noch eine Chance , ausser die Aufbauzeichnung auf 2 Blätter zu verteilen? sonnige Grüße aus Baden Thomas
erstellt am: 26. Jun. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Toto, es gibt eine Begrenzung der Symbole/Texte/etc. auf einem Blatt. Gebe mal auf der Zeichnung oben in die Befehlszeile ST ein und drücke RETURN/ENTER. In der rechten Spalte kanst Du sehen, wieviel Du verwendet hast, und wieviel max. möglich ist. Aussehen tut das dann so: Siehe Bild-Anhang. Bist Du da vielleicht irgendwo an der Obergrenze angelangt? Gruss Uli |
erstellt am: 26. Jun. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, Die Anzahl der Texte wird aus allen Deinen Symbolen erzeugt: Die Zahl der Texte bezieht sich auf die Gesamtzahl der Zeilen, aus denen die Symbole bestehen. Vielleicht kannst Du ja Deine Symbole beschränken und einige "überflüssige" Codenummern entfernen. Das würde recht einfach mit einer "Konfigurations-Datei" gehen, damit kann man eine Symboldatei als Ascii ausgeben und dabei bestimmte Codenummern löschen. Gruss Uli
erstellt am: 28. Jun. 2004 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, danke für die Erklärung ist sehr hilfreich. Zitat: Original erstellt von IS-AG:
und dies würde mich "bei Gelegenheit" interessieren wie das funktst. Bei meinem "Rettungsversuch" ist scheinbar etwas schief gelaufen: 1.) neues Aufbauformblatt angelegt 2.) Makro alles (auf "überladene" Aufbauzeichnung) 3.) jetzt sind schon plazierte Geräte wieder in meiner Aufbaustückliste (dass wollte ich nicht) ich hoff' ich hab' mich verständlich ausgedrückt. guten Start in die Woche Gruß Thomas
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Jun. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Toto, auf die Art kannst Du "überflüssige" Dialoge aus den Symbolen löschen: - Im Symbolbau eingeben: „ascii_write(c:\befehl.txt)“ - Ausgabe als „Platten-Datei“ wählen und Name der Ziel-Datei eingeben.
Inhalt der Befehls-Datei „befehl.txt“: if (symboltyp==2) Abfrage des Symboltyps replace 62 by 100; Code 62 mit dem Code 100 ersetzen delete 60; Lösche Code 60 add 25,”Beschreibung”,”Vorbelegung”; Neue Zeile hinzufügen compress; Nuller am Ende der Dialoge löschen set meaning 65,“Beschreibung“; Beschreibung für Code 65 festlegen set default 62,“Strom“; Vorbelegung für Code 62 festlegen endif; Ende Abfrage end; Ende Programm Mache vorher aber lieber eine Kopie/Sicherung von Deinem Projekt. Gruss Uli
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da kommt mir ein Gedanke (<- besser "Geistes"blitz): wäre es nicht hilfreich, ein Teil der Aufbauzeichnung "auszuschneiden" und auf ein neues Blatt zu kopieren. oder geht das eventuell schon??? @Uli Zitat: Original erstellt von IS-AG: ... - Im Symbolbau eingeben: „ascii_write(c:\befehl.txt)“ ... end; Ende ProgrammMache vorher aber lieber eine Kopie/Sicherung von Deinem Projekt.
Danke, werde ich bei nächst bietender Gelegenheit versuchen und bei Unklarheiten mich noch mal melden. bewölkte Grüße aus Baden Toto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also Blattübergreifend kopieren und einfügen geht. Im Elcad 7: "Bearbeiten / Grafikbereich kopieren/einfügen". Gruss aus dem völlig wolkenlosen Nürnberg Uli |
erstellt am: 28. Jun. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von IS-AG: Hallo,also Blattübergreifend kopieren und einfügen geht. Im Elcad 7: "Bearbeiten / Grafikbereich kopieren/einfügen". Gruss aus dem völlig wolkenlosen Nürnberg Uli
was passiert bei deinen Aufbauzeichnungen, wenn du kopierst, dann hast du das Gerät 2x plaziert, jetzt löschst du das "Original", dann wird das Gerät wieder in deiner Stückliste angeboten (sollte doch so sein) wenn du deine "Kopie" löschst wie verhält es sich dann?? vielleicht ist das dann endlich ein Argument für meinem Boss etwas zu Geld auszugeben bewölkte mit etwas blau dazwischen Grüße aus Baden Toto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 29. Jun. 2004 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Hallo, wenn du schon die Version 7.2.1 verwendest, gäbe es noch eine Möglichkeit. Ab dieser Version (kann sein, das es auch schon mit 7.2 geht) kann man Grafiken einfach einlesen. Würde es gehen, das du die Aufbauzeichnung als BMP speichers, glaube der Befehl heist pl(bmp), und dann diese Grafik in deine Zeichnungsblatt kopierst. Ist nur so ne Idee - wenn du den Aufbauplan noch nachbearbeiten willst, wohl keine so gute, wenn aber der Plan abgschlossen ist - vielleicht doch nicht so schlecht. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1 Mitglied Techniker
Beiträge: 19 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 03. Feb. 2005 20:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, ist das wirklich ein auswertbarer Stromlaufplan oder nur eine Art "graphischer Übersichtsplan"? Vielleicht würde Dir die Verwendung von DXF weiterhelfen. Sollte die Zeichnung nicht ausbertbar sein, mache im AutoCAD aus dem Plan eine einzige Gruppe aus der Zeichnung, und lese im Elcad dieses eine Symbol wieder ein. Das funktioniert aber nur, wenn Deine Pläne nicht auswertbar sind und Du eine ELCAD-dxf-Lizens hast. Drücke dazu im Elcad Shift+F1. Alle Module die dahinter eine eckige Klammern haben "[331]", hast du nicht. Etwas tiefer kommt dann "konvert_dxf" modul "331". Gruß aus Nürnberg Uli ------------------ Smili's für CAD.de |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
Nachmals Hallo! Es handelt sich um einen ausgewerteten (bzw. auswertbaren) Stromlaufplan welcher mit Elcad 7.2.1 erstellt wird. Hier kurz der Spielstand: Anzahl/ max./ % Daten/ max./ % Grafik 1392/32500/ 4.3 40001/*****/ 0.2 Anschlsse 2204/ 5400/ 40.8 13224/32500/ 40.7 Text 32442/32500/ 99.8 196988/*****/ 1.2 Verbindungen 1173/ 4600/ 25.5 8211/32500/ 25.3 Symbole 81/12500/ 0.6 67849/*****/ 0.8
Die Zeichnung enth„lt ausgewertete Ger„te Die Zeichnung enth„lt nicht ausgewertete Ger„te Die Zeichnung enth„lt nicht benutzte Anschlsse Das aktuelle Blatt ist eine ZEICHNUNG In der Abteilung Text könne ich gut und gerne eine Spielverlängerung von 30% vertragen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 2.000 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassenden Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toto1901
