Thema: Klemmleistenname (841 mal gelesen)
cad2 Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 30 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Ich habe ein Problem mit dem Klemmenplan. Ich benutze den Klemmenplan von Elcad 7.0, Ist es bei diesem Klemmenplan möglich , die Kürzbezeichnung für Ort und Anlage auszublenden oder weg zu lassen. Wie im Bild zu sehen,ist dort die Bezeichnung =3+H2-3X1 ich hätte gerne aber das dort nur 3X1 erscheint. ------------------ Tschau M.Stührenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad2
hallo, die darstellung auf dem bild ist sehr ungewoehnlich, denn normalerweise habe ich dort nur den leistenbezeichner, anlage und ort stehen unten, rechts im formblatt. liegt es im bereich des moeglichen das diese komplette bzeichnung, also anlage, ort und bmk in der codenummer 4 der klemme stehen? tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich nicht, ich benutze übrigens auch die Klemmen von Elcad. In den Bildern ist der Aufbau des Projektes und die Darstellung in der Zeichnung zu sehen . Im 3.Bild ist der Dialog der Klemme zu sehen, habe da auch schon hin und her probiert. ------------------ Tschau M.Stührenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad2
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad2
hallo, sieht alles gut aus........... ich habe alle stromlaufplaene in einen stapel genommen und in eine ascii datei ausgegeben, dann die zeichnungen gelöscht (neues projekt geht auch) und dann eingelesen, ausgewertet, klemmenplan erzeugt. danach steht anlage und ort unten im formblatt und nicht in der leiste. tschuess schoenes wochenende bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad2
hallo, "dienste", "zeichnungen lesen" "ascii" .........hat jeder, es sei denn jemand hat ihn mit der menue.cfg ausgeblendet. aber ich muss noch mal schauen, das ergebnis ist nur bei automatik ok, nicht bei multimatik......... tschuess bis montag bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, klar ist das mit den Klemmen so. Es sind ja Klemmleisten aus mehreren Anlagen auf einem Blatt. Also Multimatik. Es könnte ja theoretisch eine -X1 im =H2, im =H3 und im =H5 geben. Dann wüsste ja niemand mehr, welche Klemmleiste wohin gehört. Deswegen steht bei MULTIMATIK immer Code 1-4 in der Leistenbezeichnung. Bei AUTOMATIK passiert das nicht, denn da gibt es nur eine Leiste pro Blatt, und es gelten Code 1-4, die unten in das Formblatt generiert werden. Dort würde dann über der Leiste nur das "-X1" stehen. Grüsse Uli |
erstellt am: 28. Jun. 2004 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben aber in den unterschiedlichen Schränken, nicht dieselbe Klemmleiste, deswegen wollte ich ja die lange Leistenbezeichnung weg bekommen, ist dieses trotzdem irgendwie zu lösen. Bei der Automatik ist Fatal,das meine angelegten Potentiale auch auf einzelne Seiten ausgegeben werden. Bei Multimatik enstehen ca 15 Seiten und bei Automatik über 60. ------------------ Tschau M.Stührenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad2
hallo, Uli hat natuerlich voellig recht aber an diese zusammenhaenge hatte ich auch schon am freitag gedacht.........und ich hab es auch schon anders gesehn. im klemmplan formblatt sind die codenummern 2121, 2122, 2123......die sind vorbelegt mit N,N,J. diese codes sind zustaendig fuer einen seitenumbruch bei anlagen wechsel, funktions wechsel, orts wechsel.... und wenn alle auf "J" stehn, bekommst du auch bei multimatik nur den leistenbezeichner in das leistensymbol. probier es mal aus......... tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ....und wenn alle auf "J" stehn, bekommst du auch bei multimatik nur den leistenbezeichner in das leistensymbol.
Hallo Bodo, wenn alle auf J stehen, habe ich doch ein AUTOMATIK-Formblatt. Oder? Blatt-Wechsel bei: - Anlage - Funktion - Ort Gruss Uli |
erstellt am: 28. Jun. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau, hat funktioniert und ist nicht dasselbe wie Automatik. Bei Automatik werden bei mir mehr als 62 Seiten erzeugt, jede Klemmleiste auf einem Blatt. Bei dem Jetzt, werden die Klemmleisten nach meinen Gruppen(Anlage) eingeteilt,dadurch kommen hier auch mehrere Leisten einer Gruppe(Anlage) auf einem Blatt zustande. ------------------ Tschau M.Stührenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jun. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad2
