Thema: aucsys.ini macht Probleme (1289 mal gelesen)
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich teste zur Zeit die Vorgaben mit der aucsys.ini, damit die meisten Einstellungen nicht ständig von Hand gemacht werden müssen, wie z.B. die Plotter. Das Problem ist, dass es nun ständig zu Fehlern mit der Share-Datei kommt: - Es ist ein schwerwiegender Fehler beim Lesen der Share-Datei aufgetreten - Die projektbezogene .ini ist zum Schreiben gesperrt - und und und In der aucsys.ini sind momentan nur die Plotter eingetragen. Gruss Uli [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 22. Jun. 2004 editiert.] |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Jun. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, nach den Fehlern haben wir jeweils immer die share gelöscht. Wir arbeiten auch an unterschiedlichen Projekten. Ich werfe sie noch mal alle raus, und berichte dann wieder. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ich hätte gerne den -modul_path und die aucsys.ini benutzt, damit ich nicht ständig die gleichen Einstellungen vornehmen muss. Zur Zeit teste ich es bei mir und einem Kollegen. Wir arbeiten beide mit der 7.1.2 Es soll ja auch funktionieren, wenn dann evtl. die ganze Firma diese Einstellungen übernimmt. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, stimmt, es 'sollte'. Einer unserer Hauptkunden steigt 2005 von Sigraph auf Elcad um, dann verdoppelt sich wohl die Anzahl unserer Lizensen und Bearbeiter. Und die aucsys.ini könnte mir da wohl eine Menge Arbeit abnehmen. Komme ja jetzt schon zu nichts mehr.  Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, die aucsys.ini ist gedacht um drucker, plotter und massenspeicher, in einer datei, fuer mehrere user zu konfigurieren. sie wird gesucht: 1 wo das run files steht (elcad.run) 2 -modul_path 3 pfad der alwin.exe mir ist da im moment auch kein fehler bekannt. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ja genau so steht es auch in der Hilfe, und meine liegt im modul-path auf unserem Server. Soweit funktionieren die Einstellungen auch prima, bis auf die Fehler mit der share. Diese Fehler haben mein Kollege und ich. Mal sehen was passiert, nachdem jetzt alle shares gelöscht wurden. Gruss Uli |
bhi Mitglied CAD/ CAE Administrator
 Beiträge: 18 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 01. Jul. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli Wir verwenden die Aucsys.ini schon lange, um die Drucker zentral zu verwallten und hatten bis jetzt noch keine Probleme. Bei Probleme mit den Share-datei fürhen wir die beiden Funktion "- Sperrvermerke aufehebn -> alle Grafiken" und "- Sperrvermerke aufehebn -> Tabellen" dann läuft das Projekt wieder. Gruss Beat
erstellt am: 02. Jul. 2004 22:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, nachdem ich alle share.auc's gelöscht habe, funktioniert es bei mir auch reibungslos. Es ist aber nun ein neues Problem aufgetreten: Wir haben hier alle genau die gleichen System-Drucker installiert. Ich kann auf einem bestimmten Drucker drucken, ein paar meiner Kollegen nicht. Ich habe an beiden Rechnern alle Drucker gekillt und neu installiert, leider ohne Erfolg. Ich kann auf einem bestimmten Drucker drucken, einige Kollegen nicht.  Die aucsys.ini hat mir bisher leider mehr Probleme als Nutzen gebracht. Gruss Uli |
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Sind Druck-Probleme wie ich sie habe bei der aucsys.ini bekannt, oder bin ich der erste bei dem das nicht so richtig funktionieren mag? Eigentlich dachte ich, dass nach der De- und Reinstallation der Fehler behoben sein sollte, aber momentan befinde ich mich damit leider auf dem Holzweg. Gruss Uli |
erstellt am: 28. Jul. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren -->
Und es geht immer noch nicht...  Ich kann drucken, mein Kollege nicht. Alle Drucker sind gelöscht und neu installiert. Und da es auch NW-Freigabe-Drucker sind, sind auch alle Namen der Drucker gleich, daran kann es nicht liegen... Gruss Uli |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstützen Sie uns: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
--------------- Ich kann drucken, mein Kollege nicht. Alle Drucker sind gelöscht und neu installiert. Und da es auch NW-Freigabe-Drucker sind, sind auch alle Namen der Drucker gleich, daran kann es nicht liegen... ---------------- Hallo Uli Schau Dir die Druckerbezeichnung genau an, insbesondere die gross/klein Schreibung. Je nachdem wie du die Netzwerkdrucker neu verbindest schreib Windows die Druckernamen einem gross oder wieder klein oder aber nur den Erstenbuchstaben gross. Elcad unterscheidet hier klar zwischen gross und klein Schreibeung. Gruss Beat
