| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Was ist der ADT-Pfad in der aucotec.ini? (1122 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo schon wieder was ist denn der ADT-Pfad in der aucotec.ini? Dem Default-Pfad nach zu urteilen, ist das der Pfad, den Elcad bei der Bearbeitung als Standard benutzt, oder? Und was ist dieser Pfad?: [ECAD-IMPORT] ProjectPath=../../dat/projekte.71 Fehlt da nicht ein "L"? Ich würde gerne die ganze Default-Pfade auf underen Server umstellen, denn der Pfad ../../dat/projekte.71 als Defaut ärgert hier viele Leute. Gruss Uli [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 18. Jun. 2004 editiert.] |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von IS-AG: Ich würde gerne die ganze Default-Pfade auf underen Server umstellen, denn der Pfad ../../dat/projekte.71 als Defaut ärgert hier viele Leute.
Na dann frage ich einfach noch mal: Welche Einstellungen in der Aucotec.ini muss ich denn ändern, damit bei Import, Makro-Fenster, Zeichnungen kopieren, und und und... nicht ständig dieser Standard-Pfad "../../dat/projekte.71" nervt. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy IS-AG, in unserer Aucotec.ini gibt es folgende Einträge: [MacroProject] Path=O:/ELCAD/Gesamtvorlagen Name=Makros_ELCAD7 Pfad für Bearbeiten - Makro - Einlesen [ExternProject] Path=c:/temp Name=elcad_7sadfgasdfsdf SheetName1= SheetName2= SheetName3= SheetName4= SheetName5= Pfad für Einfügen - Aus Zeichungen - Ohne Editierung [OriginalProject] Path=n:/Elcad7 Name=U-M5096.pro SheetName1=DokumentationTT SheetName2=03-Stromlaufplan SheetName3=A1-05 SheetName4= SheetName5= Pfad für Einfügen - Aus Zeichungen - Mit Editierung Hoffe das sind die Einträge die du suchst. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo s.koni, endlich mal jemand, der mich versteht. Werde ich testen und bescheid geben. Danke für Die Hinweise. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: du haettest nur nach "extern" in der aucotec.ini suchen muessen
"hätte" ist gut. Ich hatte ja gefragt, nach was ich suchen soll... Wüsste ich die Antwort vorher, bräuchte ich ja nicht fragen. Gruss Uli
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, gibt es diese Einstellungen auch für Translate-Ex- und Import? Dort lande ich immer noch ständig im Pfad "CAE712/USR/AUCO.71". Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
