| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Init- und Exit-Sequence für HP8150N bei PostScript (777 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich suche nach der PostScript Init- und Exit-Sequence für den HP LaserJet 8150. Hier im Forum gab es schon mal eine Anfrage diesbezüglich, die aber nicht beantwortet werden konnte. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000195.shtml Nach einer Stunde bei Google und einer weiteren auf der HP-Webseite habe ich aufgegeben. Hat jemand eventuell doch noch einen Hinweis? Gruss Uli
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, InitSequence=%!\010 90 rotate 15 -585 translate 0.045 0.045 scale\010 ExitSequence=showpage\010 Scale=1 Die Werte für "translate" und "scale" müssen eventuell noch an den Drucker angepaßt werden. Besonders wichtig ist die Wahl des richtigen Druckerteibers. Die Postscript-Treiber von HP produzieren meistens am Ende des Jobs eine zusätzliche Leerseite und reagieren auch sonst schon mal merkwürdig. Ein geeignter Treiber ist "Standard : Generic / Text Only". Dieser Treiber läßt die Daten von Elcad ohne Veränderungen zum Drucker durch. MfG Pelle
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, danke schon mal. Welche Bedeutung haben denn "Translate" und "Scale"? Mein Ausdruck kam als "Thumnail" aus dem Drucker, und auch nicht als "Landscape". Und dazu noch spiegelverkehrt, ich müsste also den Ausdruck erst gegen das Licht halten. Und das Leerblatt war wie vorausgesagt auch dabei. Gruss Uli |
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo kommen die merkwürdigen Zahlenwerte her ? Postscript arbeitet intern mit "Punkten". Dies sind 1/72 Zoll. Die Skalierung der Elcad-Daten (intern 1/40 mm) auf die Postscriptwerte beträgt bei einer 1:1-Darstellung also 72 / 25.4 / 40 = 9 / 127 = 0.070866.... Da man nicht bis zum Rand drucken kann, ist der Wert etwas kleiner (z.B. 0.065) Beim Druck einer A3-Seite auf A4-Papier liegen die sinnvolle Werte irgendwo zwischen 0.045 und 0.050 (also z.B. "0.045 0.045 scale"). Die Verschiebung ("translate") ist erforderlich, da das Bild infolge der Drehung um 90 Grad ("90 rotate") sonst in die falsche Richtung gezeichnet wird. Die Werte für "translate" sind wieder in 1/72 Zoll. Eine Verschiebung um die Papierbreite (210mm) ergibt sich dann zu 210 * 72 / 25.4 = 595.2755.... (also z.B. "0 -595 translate") Die genauen Werte ermittelt man durch Probieren. MfG Pelle
P.S. "Generic Text-Only" verwenden !!!! Dann ist die Briefmarke weg und auch die Leerseite.
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 17. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Danke Pelle, ich werde mal den Test mit dem "Generic Text only" starten und dann noch mal berichten. Gruss Uli |
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, Pelle, Deine Tips waren echt Gold wert. Meine Einstellungen habe ich nun so vorgenommen: InitSequence9=%!\010 90 rotate 15 -581 translate 0.0483 0.047 scale\010 ExitSequence9=showpage\010 Ein kleines Problem habe ich aber noch. Mein Ausdruck ist ganz wenig gegen den Uhrzeigersinn gedreht, und ich bekomme es nicht weg. Gruss Uli |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IS-AG, denke das dass nicht an den Druckereinstellungen liegen kann. Tritt die Verschiebung auch bei "Standard"-Ausdrucken (z.B. Word) auf? Wäre eine Möglichkeit die Ursache zu lokalisieren. Check auch mal, ob der Toner auch richtig eingerastet ist. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo s.koni, oh weia, aus dem Word heraus bekomme ich nur leere Blätter gedruckt, einschliesslich folgendem Leerblatt. Ist aber nicht weiter schlimm, da ich den PS-Drucker nur für das Elcad brauche. Drucke ich über den HP-Treiber, habe ich diesen Versatz nicht. Gruss Uli |
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich habe mit Deiner Initsequenz gedruckt und habe KEINE Drehung. Es muß irgendwie am Drucker liegen. Vielleicht hilft ja Ausschalten und wieder Einschalten ? Übrigens hast Du in der Initsequenz verschiedene Skalierungen für x und y (0.0483 und 0.047) !!! MfG Pelle
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, werde ich mal versuchen, dem Drucker den Saft abzuklemmen. Die verschiedenen Skalierungen "musste" ich so einstellen, da ich sonst stark verschieden breite Seitenränder hatte. Ich gestehe aber, dass ich einfach mal die Werte geändert habe um zu sehen, was passiert. Die Skalierungen sind also nur reine Zufallswerte. Gruss Uli |
karsrhoe Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 35 Registriert: 02.07.2003 ELCAD 7.X, ELCAD 5.8.X, Studio
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch einen HP8150 und benutze folgende Sequenz für Ausgabe A3 auf A4 ohne Probleme INI-Sequenz \027E\027%0BIN;\027%0BRO90;NP8;PW.25,1;PW.18,2;PW.35,3;PW.12,4;PW.50,5;PW.10,6;LA1,3,2,3; EXIT-Sequenz \027%0A Als Treiber habe ich HPLaserjet 5/5M- Standard, somit kann ich auch beliebigen Wasserzeichen drucken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
