Thema: Modul_Path einstellen? (1447 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich möchte unsere Tools und die "aucsys.ini" auf unseren Server legen, und ELCAD mit der Option -module_path so einstellen, dass es nur noch dort zugreift. Nur wo füge ich diese Option und/oder den Pfad ein? In der Verknüpfung? Lässt sich Elcad so konfigurieren, dass die "toolsheet.dat" und die "menuecfg.ini" automatisch beim Programmstart übertragen bzw. aktuallisiert werden, oder sollte ich das besser mit einem Anmeldeschript machen? Gruss Uli |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu modul_path: Auf das ICON...Eigenschaften und dann bei Ziel eintagen, z.B "C:\Program Files\aucotec\elcad.71\BIN\ELCAD.71\alwin.exe" -netz -run "..\..\bin\elcad.71\elcad.run" -modul_path "T:/tools/elcad"
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, danke für den Tip. Gäbe es da noch eine andere (weniger umständliche) Möglichkeit. Da müsste ich in der Firma ein paar hundert Verknüpfungen ändern. (Siehe Bild-Anhang meines Desktops) Gruss Uli |
Strohli Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ändere es bei Dir. Lege die Verknüfungen unter C:\Documents and Settings\All Users\Desktop Packe Sie ein mit Pfadangaben als ZIP-Datei. Diese können alle User entpacken mit Pfadangaben.....fertig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, stimmt, das wäre eine Idee. So ist es zumindest auf meinem Rechner schon realisiert. Kann ich dann toolsheet.dat und menuecfg.ini auch in den Modul-Path legen? Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Jun. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Danke Bodo, den Beitrag hatte ich vor unserem Telefonat geschrieben. Nun versuche ich mal, wie es am einfachsten geht, ob Anmeldescript oder Batch etc. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Ups...  Klar, das war ja der Meister "rko". Gruss Uli |
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, kann es sein, dass im ELCAD 5.x der Modul-Path nicht funktioniert? -modul_path "F:\elcad\cmd\" So sieht der Parameter in der Verknüpfung aus, aber nix passiert. Gruss Uli [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 21. Jun. 2004 editiert.] |
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Trotz dem Modul-Path-Parameter werden NUR Tools geöffnet, die im Installationspfad von Elcad 5.x liegen. Nun habe ich versucht, in der menucfg.ini die Pfade mit anzugeben, also: [UserPullDown1] PullDownMenuItem=Tools PopUpMenuItem1=Revision zufuegen PopUpCall1=F:\elcad\cmd\command.auc\is_revision.prg PopUpPath1= Das Ergebnis => Siehe Bild-Anhang. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von IS-AG: Trotz dem Modul-Path-Parameter werden NUR Tools geöffnet, die im Installationspfad von Elcad 5.x liegen.Nun habe ich versucht, in der menucfg.ini die Pfade mit anzugeben. Gruss Uli
Gut erkannt! Dann lasse ich den Speicherfehler einfach mal weg. Und an was liegt es, dass... (siehe oben) Gruss Uli [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 21. Jun. 2004 editiert.] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das hatte ich eh so. War mein Fehler beim Übertrag in das Forum, denn in der 5er Version werden die Tool mit der Endung .prg nicht geöffnet. Habe eben mal den Namen der Tools auf 8 Zeichen gekürzt, kein Erfolg. Die aucotec.ini gelöscht und mit der elcad.ini ersetzt, kein Erfolg. Den -modul_path mit "\command.auc\" erweitert, kein Erfolg. Kopiere ich aber meine Tools vom Server in den lokalen Pfad, also ..\BIN\ELCAD.58\COMMAND.AUC geht es reibungslos. :confuesed: Gruss Uli |
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren -->
So sieht es jetzt in meiner menucfg.ini aus: [UserPullDown1] PullDownMenuItem=Tools PopUpMenuItem1=Revision zufuegen PopUpCall1=is_revi PopUpPath1= Und so meine Verknüpfung: C:\CAE587\BIN\ELCAD.58\ALWIN.EXE -run ..\..\bin\elcad.58\elcad.run -netz -ABB_Trafo -modul_path "F:\elcad\cmd\" Ich habe keinen Plan mehr, was ich sonst noch versuchen soll... Gruss Uli |
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren -->
 Jetzt habe ich den Wurm gefunden! In der 5er müssen die Pfade ohne Anführungszeichen in die Verknüpfung eingegeben werden, bei der 7er mit. Oh man!  Das war die gute Nachricht. Nun zur schlechten: Das Tool LAST_REV_PRO geht in der 5er wieder nicht. Siehe Bild. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, besten Dank, das funktioniert wieder. Gruss Uli |
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, die beiden Tools zur Feststellung der zuletzt benutzten Version sind teilweise noch recht "bugy". Wäre es möglich, die Quelltexte dazu zu bekommen, oder sind diese top secret? Gruss Uli |
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) Elektrokonstrukteur | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren -->
Dankeschön Bodo_M  Gruss Uli |
