| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: LAST_REV_PRO Versionseintrag (1077 mal gelesen)
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hier ist ein script mit dem ihr feststellen koennt mit welcher elcad version ein projekt zuletzt bearbeitet wurde. einfach herunterladen, ins verzeichnis command.auc (unter elcad.72) kopieren. im hauptmenue unter "extras", "tools" das script einbinden. der rest ist selbsterklaerend. tschuess aus hannover bodo m (ist wegen der extension gezippt)
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, funktioniert ja wirklich gut, das Script. Siehe Bild-Anhang. Gruss Uli |
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Zweiter Versuch: Nun ist mein Rechner komplett abgeschmiert. Diesmal mir dieser Meldung: Siehe Bild-Anhang. Anschliessend wieder der Fehler "Die Anweisung...". Meine Empfehlung: Dieses Script nicht benutzen!!! Uli
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Hallo, da muss ich Bodo in Schutz nehmen. Funktioniert wunderbar! Habe aber am Elcad 7.2.1 getestet. MfG Werkschutz
------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
@Uli Vielleicht liegt's an deiner 7.1.2 Version? Laut deiner Hardcopys nutzt Du ja diese Version noch. Nachdem Bodo schon von der 7.2 in der Erklärung gesprochen hat geht's vielleicht wirklich nur ab der 7.2. ....war nur so eine Idee! ------------------ ----------------------- Erfahrung ist der Name, den die Menschen gerne Ihren Irrtümern geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, nein, daran kann es nicht liegen. Scripte funktionieren Versions-unabhängig. Benutze mal die 7.1.2 und versuche mit dem Tool ein 7.1.2-Projekt zu öffnen. Gruss Uli |
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bodo_M
Nur mal so 'ne Frage am Rande: Was bedeuten jetzt AlwinRev und RunfileRev? Habe da jetzt laut Screenshot einmal die 7.2.0 und einmal die 7.2.1 drinstehen. Bzw. nochmal andere Nummern in den SubRev Spalten. Es gibt hier bestimmt jemanden, der mir da nähere Infos geben kann, oder? Danke!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das program besteht aus 2 files, der alwin.exe und dem elcad.run. kannst du auch im icon in der befehlszeile sehn. diese 2 files koennen natuerlich auch verschiedene versionen haben.......... tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,kann ich nicht nachvollziehn......bei mir funktioniert es, wir haben eine kleine änderung gemacht, probier das nochmal. tschuess aus hannover bodo m
Hallo Bodo,
jetzt funktioniert es auch bei mir. Das Problem trat auf, wenn ich mit der 7.1.2 das Tool benutzthabe und versucht habe, ein 7.1.2-Projekt auszulesen. Gruss Uli
