| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Wunschliste an AUCOTEC ... (9027 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Hallo, ich wünsche mir das die Normleistendaten so vandalensicher im Projekt verankert sind, wie z.B. normale Klemmenleisten. Das man sie für die Rekonstruktion nicht raus- und reinlesen muss. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Hallo, ich wünsche mir bei Editieren mit Transfer (mit Inkrement), daß es im entsprechenden Fenster eine Taste gibt, mit der man allezu übertragenden Text ins linke Fenster (Texte übertragen) schaufeln kann. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 10. Mrz. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Rolf,gibt´s schon........."shift+*"..........alles von rechts nach links.
Hallo Bodo,
wechsel zwischen Maus- und Tastaturbedienung gefällt mir nicht. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Hallo, ich wünsche mir das ich bei der Ascii-Ausgabe von Zeichnungen entscheiden kann, ob die Translatetexte in Klartext übersetzt werden oder nicht. Das fände ich flexibler als die Umgebungsvariable zu setzen oder zu löschen. Wenn die Texte beim Einlesen durch die Klartexte zu lang werden, gibt es eine Fehlermeldung und der Text wird ratz-fatz gekürzt.
erstellt am: 10. Mrz. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren -->
80 Zeichen gehen maximal mit Traslate. Welchen Sinn soll es denn haben, wenn ich nach dem Import den Klartext anstatt dem Translate-Verweis sehe. Viele Grüße Uli |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: shift + *
Oder das "x" im NUM-Block drücken. Viele Grüße Uli |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von UKanz: 80 Zeichen gehen maximal mit Traslate.Welchen Sinn soll es denn haben, wenn ich nach dem Import den Klartext anstatt dem Translate-Verweis sehe. Viele Grüße Uli
Hallo Uli,
habe versehentlich noch die Umgebungsvariable "ASCII_TRANSLATE=1" gesetzt, durch diese werden bei der Ascii-Ausgabe alle Translate-Referenzen in den Klartext übersetzt. Dieses ist für die EPLAN-Schnittstelle notwendig, da sonst im Zielsystem nur die \-Variablen zu sehen sind. Wenn ich die Ascii-Zeichnungen wieder in ein Projekt einlesen will, werden die Texte dann natürlich ab- und zu zu lang und dann beim Import abgeschnitten. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 11. Mrz. 2006 05:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: wenn ich das mache, verknoten sich andauernd meine Arme.
Hallo Rolf, und wenn Du nur eine Hand nimmst um das "x" im NUM-Block zu drücken? Viele Grüße Uli |
erstellt am: 11. Mrz. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Rolf,und wenn Du nur eine Hand nimmst um das "x" im NUM-Block zu drücken? Viele Grüße Uli
Hallo Uli,
in der rechten Hand habe ich aber schon die Maus, für die Tastatur brauche ich dann noch die linke Hand. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo,ich wünsche mir das ich bei der Ascii-Ausgabe von Zeichnungen entscheiden kann, ob die Translatetexte in Klartext übersetzt werden oder nicht. Das fände ich flexibler als die Umgebungsvariable zu setzen oder zu löschen. Wenn die Texte beim Einlesen durch die Klartexte zu lang werden, gibt es eine Fehlermeldung und der Text wird ratz-fatz gekürzt.
Hallo Rolf, lass die Umgebungsvariable ASCII_TRANSLATE wie gehabt. Im Hauptmenü kann man dann unter "Extras/Translate-Einstellungen..." mit dem Haken bei "Nur Translate-Referenzen anzeigen" steuern, ob übersetzt wird oder nicht.
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Hallo, es gibt die Funktion "Ausgabe bestimmter Zeichnungen", danach werden bestimmte Parameter wie "Ort" oder "BMK" je nach Einstellung. Eine Funktion "Auswahl bestimmter Zeichnungen" in dieser Art würde mir sehr gefallen, um bei den ausgewählten Zeichnungen vor der Ausgabe noch Aktionen auszuführen, wie z.B. das Datum zu aktualisieren. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Rolf,lass die Umgebungsvariable ASCII_TRANSLATE wie gehabt. Im Hauptmenü kann man dann unter "Extras/Translate-Einstellungen..." mit dem Haken bei "Nur Translate-Referenzen anzeigen" steuern, ob übersetzt wird oder nicht.
Hallo Pelle,
vielen Dank. Habe deine Antwort erst jetzt gelesen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TKE: Ich wünsche mir, dass Elcad mit sowas umgehen kann... (siehe Anhang)
*Zustimm* Ich habe fast nur Anlagen auf dem Tisch, die ein paar MW haben, da werden oft Verbindungen mit 4 Einzeladern á 185mm verdrahtet. Was ich da schon Symbole mit x Anschlüssen gebaut habe... Die heissen dann L1, L1#, L1##, L1###, da der Kunde eine Verdrahtungsliste wünscht. Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
