| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Simatic ET200 S Klemmenplan (1546 mal gelesen)
The Boss Mitglied Elktrotechnik
Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hätte da gerne mal ein Problem ! Hatte schon jemand eine ET200S von Siemens in einem Projekt verwendet? Wie bekomme ich einen Klemmenplan vom System am einfachsten generiert. Wir benutzen ELCAD 5.8.8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Boss
Hallo "The Boss", also wenn du gerne ein Problem hättest, bist du hier ganz richtig, wir haben jede Menge davon ;-) Aber zu deiner Frage: Du bekommst dann einen Klemmenplan, wenn du vor den Ein-/Ausgangssymbolen eine Klemme setzt. Wir haben so in der 5er die Belegung der Baugruppen dokumentiert - Pro Baugruppe eine pseudo Klemmleiste mit deren Belegung. Den Klemmenplan erhältst du dann, wenn du im Stapel die Zeichnungen zusammenstellst und einen Klemmenplan erstellen läst. Das ist dann ganz einfach, die Klemmen vor jeden Ein-/Ausgang zu setzen und richtig zu editieren ist wohl das aufwendigere an dem Ganzen. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo s.koni Danke für Deine Antwort, das mache ich schon einige Zeit so. Bei Strömlaufplänen von ca. 800 - 1000 Blatt ist dies eine sehr aufwendige Sache. Aber es müsste noch eine ander möglichkeit geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Boss
Hy The Boss, welche Lösung schwebt dir da vor? Wenn kein Klemmensymbol plaziert wird, gibts auch keinen Klemmenplan! Du kannst höchstens das Klemmensymbol zusammen mit dem SPS-Symbol plazieren lassen (z.B. über ein Makro), und so den extra Aufruf für die Klemme sparen. Editieren usw. bleibt natürlich. Ansonsten nutzen wir ab der 7er Version die Beleungsdarstellung auf den Beugruppensymbolen. Zwischen diesen Baugruppensymbolen und den SPS-Symbolen wird ein Querverweis dargestellt, und so weis man, wo welcher Ein-/Ausgang wo dargestellt wird. Als Klemmenplan bekommen wir die Belegung so natürlich nicht. mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
