| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: ELCAD-Kommando lässt sich nicht öffnen (2570 mal gelesen)
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, wenn ich versuche, mein ELCAD-Kommando zu öffnen, bekomme ich nur die Eingabe-Aufforderung "Programm-Name:" - elcad_id ist aktuell - richtiges Dongel ist gesteckt - Verknüpfung auf "alwin.exe" ohne Parameter Habe ich noch etwas vergessen? Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, na mit den ganzen Parametern komme ich aber nicht in den Kommando-Modus. Oder doch? Gruss Uli |
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Ist der Kommando-Meister Köhler im Haus? Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, beim Aufruf der alwin.exe (ohne Parameter) lande ich sonst im Kommano-Modus von ELCAD. Momentan geht da aber nur ein 1-zeiliges Eingabefeld auf, dass mich nach "Programm-Name:" fragt. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, habe ich mal aus der Hilfe kopiert: Beispiel: ..\..\BIN\ELCAD.7x\COMMAND.AUC Alternativ kann es auch unterhalb des Benutzerverzeichnisses angelegt werden. Um mit der Kommandosprache zu arbeiten, muss das Programm alwin gestartet werden. Im Unterschied zu ELCAD ohne den Zusatz Kommandosprache erscheint kein Menü, sondern eine Eingabezeile, die sogenannte Kommandozeile. Zum Verlassen der Kommandosprache, muss der Befehl EXIT eingegeben oder der Button "Quit" gedrückt werden. Zusammenfassung: Die Kommandosprache meldet sich nicht wie das Standard-ELCAD mit dem Hauptmenü, sondern mit einer Kommandozeile. Um die Kommandosprache zu verlassen, ist der Befehl EXIT einzugeben oder der Button "Quit" zu betätigen.
Diese Kommandozeile erscheint bei mir nicht. Statdessen nur die Frage nach einem Programm-Namen. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ich glaube, ich hatte schon 4 mal geschrieben, dass da "PROGRAMM-NAME:" über der Zeile steht. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ich bekommen nur das Programm-Name-Fenster, siehe Bild: Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, also ich bin fest der Meinung, dass ich das Kommando-Dongel (102633 / 15827) am PC stecken habe. Habt Ihr bei bei Euch eine Liste, was welches Dongel "kann"? Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, 15827 hat nach meinen unterlagen keine kommandosprache. starte das programm, dann "shift f1", gehe auf lizense..... alles in eckigen klammern hast du nicht !!! tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, und wie nennt sich die Kommandosprache in diesen Kürzeln? Elcad-KS vielleicht? Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
